查看: 3447|回复: 1
扩音机电路设计
发表于 2010-3-26 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
扩音机前级电路分析
    扩音机的前级电路是对输入信号进行直协调处理、起前置放大作用,并执行音色调控工作的电路。纵观现在扩音机的前级电路,其中的输入级基本上都用运放作前置放大单元,音调控制部分则有负反馈式和衰减式之分。这两种传统的音调控制电路与目前高标准的扩音要求已有差距。对不同强度的输入信号源缺乏协调处理便进行功能转换,是扩音机前级电路设计上存在的另一个主要的问题。
    从音色调控的效果上看,均衡器的控制范围和补偿效果都是最佳的,因此,很多用户使用扩音机时都在扩音机之前加配了一台均衡器,用以强化音色的调控效果。然而,现行的均衡器的输出信号都较强,已具备了直接驱动功放电路的能力,所以,承接均衡器输出信号准确的下一级应是只带音量电位器的纯功放电路。因此,经过均衡处理后的音频信号不宜由扩音机的前级输入端处输入进行扩音。这一点很多扩音机生产厂家似乎是想到了,所以,多数的前后级合并式扩音机都设有均衡器专用输入端,遗憾的是这种扩音机的均衡输入往往却选错了位置,而把均衡器的输出信号误引到其前级中某部分有源的输入点输入进行前级的再放大,导致使用均衡器由均衡输入端输入时出现过载失真的不良后果。 有的所谓前后级分体式扩音机,把前级电路独立一体,解剖其中的前级电路,也只不过是一个简单的音调控制电路而已,实际使用时还必须加配均衡器才能获得较好的扩音效果。扩音机的前级电路最好采用均衡器电路形式进行设计,这样的前级电路一步到位,用户可以减少配用均衡器的附加环节。由于各种信号源的强度不一,所以必须在功能转换开关之前协调理好各种信号的输入强度,对过强的信号进行适当的衰减,或对大弱的的信号采取必要的放大措施,以求得到强度一致的输入信号,是协调处理的基本方法。 现在音响配置已倾向于各种单元的音响器材分开购买,组合配套的方向发展。把各科音响器材的技术要求格式化,是顺应这一消费需求、实现国产专业音响器材系统化发展,走出规格经营的必经之路。这里的格式化并非以同一种电路形式进行设计,而是其中的某些接口技术要求应匹配。象收音头,现在市场上流行的机型中,有的输出信号为103mV,有的为150mV、380mV等,如此不同的生产厂家各走各路,对于扩音机收音功能的输入的合理设计便增加了难度。如果收音头的信号输出强度都定为150mV,这样,可将扩音机的收音输入电路的最佳匹配设定在150mV的输入点上,消费者走分开购买,便无配套的后顾之忧了。
    目前扩音机、音箱的功率标注建议采用使用同一种功率单位。应该说,使用PMS连续功率作功率单位是较科学的,应统一用此作功率单位。
    扩音机的电路设计方法
    进行扩音机的电路设计时,首先必须做充分的市场调查,弄清市场需求的热点,以满足用户的实际需要。善于品尝音质的发烧友设计的扩音机,应引用先进的扩音电路,选用高档的元器件,成本高一点,发烧友们也会慷慨解囊的。用“杜比定向逻辑解码器”作声音处理中心的扩音机是新贵流行机型。这类扩音机的功放电路主声道可用高档分立元件电路进行进行设计,中置、环绕声道则宜用运放皇(或电子管)作推动、声场效应管作末级输出的功放电路。汇不同形式功放电路于一体,有相辅互补、交映生辉的效果。
    扩音机的各级的电路搭配协调,元件的选用切合实际的,这才是消费者期待的产品!
发表于 2014-3-9 13:10 | 显示全部楼层
顶起出售广告位
GMT+8, 2026-11-22 11:22 , Processed in 0.114867 second(s), 31 queries , Gzip On.
