查看: 3627|回复: 4
广播电视技术用房空调系统的噪声控制
发表于 2010-3-26 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  前言  广播电视技术用房是指演播室(厅)、录音室、直播室、复制室及控制室等功能房间,是广播、电视节目制作的场所。一个良好的技术用房,除要有达标的建声装修外,还应具备舒适的空调环境。但空调系统又势必产生通过风管传来的气流噪声、设备噪声等空气噪声和由于振动而引起的 固体传声 ,破坏隔声墙,影响建筑声学,在实际使用中,很多录音室往往就是因空调噪声影响了制作的质量。所以,怎样处理好空调系统的噪声问题显得极其重要,是工程的难点和关键所在。
  2  技术用房空调系统特点及国家部颁标准
  2.1 技术用房空调系统的特点
  技术用房不同于一般的办公室,它有非常高的声学要求,一方面不能受到外界环境的影响,另一方面也不能影响外界的环境,所以它通常是一个密闭的空间,墙身、天花要做隔声、吸声处理,地面做浮筑,还设置声闸、隔声门、隔声窗,使房间里面形成符合要求的声学环境。其空调系统通常采用全空气系统,它与一般的空调系统相比,有如下特点:
  (1)分区    由于各种不同性质用房,散热量不同,工作时间不同,为节约能源和管理方便,要求有合理的分区。
  (2)散热量    大演播室(厅)装配有大量的舞台灯光,一般容量为0.6—1.0kw/m 2 ,而且多数为热光源,散热量很大。
  (3)风速低    为了尽量减少气流的再生噪声,提高消声器的消声效果及减小风管阻力,必须选用低风速。风速低造成风管巨大,增加与其他安装工种协调的难度。
  (4)噪声要求高    这是与一般空调系统区别最大的地方。普通空调往往只是以人的主观评价为准,在环境噪声较大的情况下,空调噪声就显得并不明显。而在高标准声学要求的技术用房,空调噪声几乎成了唯一的噪声源,噪声不仅影响人的工作情绪,干扰节目的监听工作,更是和节目同时纪录在磁带上,降低了它们的信噪比。所以,广电部对空调噪声的要求有一套较完善、严格的标准。
  2.2 国家广电部的容许噪声标准
  噪声的评价曲线主要有 nr曲线、nc曲线和pnc曲线。nr曲线是iso在1959年曾经推荐过的室内噪声评价曲线,是评价噪声对会话的干扰、噪声的烦恼度以及听力保护的综合指标(图1),也是我国使用较多的评价曲线。经过国内长期的实践经验,广播电影电视部于1989年颁布了《广播电视中心技术用房容许噪声标准》gyj42—89(表1)。
 楼主| 发表于 2010-3-26 17:33 | 显示全部楼层
3  控制技术用房空调噪声的技术措施
  对于高标准声学要求的技术用房,空调系统的噪声干扰必须杜绝或最大程度地给予降低。
  3.1 空调系统形成噪声干扰的途径分析
  技术用房空调系统使用全空气系统,风量大,噪声高,主要通过以下几种形式,对技术用房形成噪声干扰。
  (1)设备噪声:风机、马达转动产生的噪声,通过风管进行传播,产生直接的噪声干扰。
  (2)再生噪声:由于风量大,如果气流速度过高,特别是风口的风速,则会在系统中产生再生噪声干扰。
  (3) 固体 传声 :由于设备及气流引起风管的振动,通过与楼板和墙体接触,产生 固体 传声 干扰。
  (4)串声:在同一分区有多个房间的空调系统中,风管无形中将这些房间连通。一个房间的工作声音,通过风管传给另一个房间将成为噪声,这就是串声干扰。
 楼主| 发表于 2010-3-26 17:34 | 显示全部楼层
3.2 控制空调系统噪声对技术用房干扰的技术措施
  (1)将系统合理分区
  在空调设计时,要充分考虑技术房间的功能、使用时间,进行合理的分区,尽量将功能相同或相似的房间化为统一系统,将声音较大的电视演播室、要求较高的广播剧录音室等房间划为单独系统,在客观上降低产生串声的机会,而且不同的噪声要求,采用不同的消声措施,可以节约投资。广东广播中心技术用房主要集中在几个楼层上。空调设计均采用全空气系统,按功能、楼层、面积和综合考虑风管的合理走向、机房设备安装等因素进行合理的分区(共有 7个区),以减少降低噪声的工作难度。本文以其中一个区(图2)作为代表,进行噪声核算和测量。
  (2)按文献进行严格的消声设计计算
  在设计计算中,送、回风管都必须进行严格的消声计算。表 2是按文献中的方法核算图2所示1#技术用房送风管道噪声的结果。
  (3)合理选用风速,避免再生噪声的产生
  设计时,若风速过高,气流经过消声器、风阀、变径管、风口等部件时将产生再生噪声,特别是风口的风速更要控制好。在以往一些演播室的施工调试中,发现当面风速> 1.8m/s时便从散流器产生再生噪声,从而达不到房间的噪声标准,系统的消声措施也就前功尽弃。对此,结合文献资料和一些实际经验,风口风速控制在1.5m/s以下,录音室更低些(1.2m/s以下)。
  本工程从测量结果(表 3)看,风口风速在0.8—1.3m/s之间,且各个风口的风速也比较均匀,达到设计要求。另将传统的散流器风口改为网格风口,增大了有效通风面积,极大的减少了再生噪声产生的机会。
  (4)室内风管使用消声风管,支管设置消声器,以消除串声的产生
  合理分区在一定程度上减少了高音室的工作声音通过风管向另一个房间的传递(即串声),同时在支管上设置有 3ld消声器,并将室内风管做成内衬50mm、32kg/m 3 超细玻璃棉的消音风管,有效的消除了串声的产生。另一方面,也加大了消声设计的安全系统。
  (5)使用柔性接触的安装工艺,防止产生 固体 传声
  风管的 固体 传声 主要发生在风管穿墙部分和通过吊架与楼板接触部分。风管与墙体、风管与吊架均不能刚性接触,本工程分别按图 3、图4的做法来进行处理。此外,设计时还应考虑机房的位置,空调器的减振基础和机房吸声处理。
 4  结果与分析
  在施工后期,我们对技术用房的工程效果进行了测试,主要测量风口的风速和开启空调时房间的噪声,使用的测量仪器有日本 kanomax24—6111型风速仪、丹麦bk公司2231精密模件化声级计、1625滤波器组和2318打印机等,测量结果见表3和表4所示。
  图5—图8是几个被测的技术用房的工程效果与国家广电部部颁标准的比较。于图5—图8可见,噪声测量值均在nr15曲线以下,效果非常好,证明本工程采用的控制技术用房空调系统噪声的技术措施是非常成功的,完全达到部颁标准。至于测量值与计算值相比,低、高频接近,中频相差较大,这应是测量环境的噪声也就是本底噪声影响的缘故。建筑声学设计也有较为完善的标准,但只要能达到所要求的隔声量和吸声量,满足使用要求,从经济角度并不赞成盲目的高标准。从表4中亦可以看出这一点,1#和4#为控制室,2#和3#为直播室,声学要求不同,测量结果也不同。而且,测量时整个工程尚未竣工,还处于施工阶段,很多施工噪声影响了结果。而从计算过程中可以看出,消声器在中频段的消声效果很好,在低频段和高频短则效果较差,但低频噪声的管路自然衰减和房间衰减都较明显,这样,为了消去高频段噪声,工程使用了低阻消声器4ld和3ld,使计算结果在中频段出现了负值。
  5  结论
  广播电视技术用房是高标准声学要求的技术用房,空调系统的噪声几乎成了其唯一的噪声源。工程实践证明,采取下述技术措施,可有效的控制这些噪声的影响。
GMT+8, 2026-11-2 08:06 , Processed in 0.106229 second(s), 31 queries , Gzip On.
