查看: 5231|回复: 6
在EASE中怎样把CAD导入的多段线组合成面
发表于 2010-4-12 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是把CAD的图导入到EASE中,可是我发现在EASE中的图,都变成了线条,和点,选不了面,我想是不是在EASE中,也有一个工具能把多段线组合成面呢,不然的话我不能添加吸音材料,没有面可选择呀,那位大哥帮我解决一下这个问题,多谢。
发表于 2010-4-12 10:12 | 显示全部楼层
同问 有没有简单的方法 不会 再一个一个面做吧
9万
发表于 2010-4-12 20:59 | 显示全部楼层
如果CAD中都是闭合的线条,可用PEDIT命令把这些闭合的多段线连成面,再导入EASE中就是可选的面了。
发表于 2010-6-2 17:43 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2011-8-10 15:56 | 显示全部楼层
ease能导入面吗?
ease能导入面吗?
发表于 2011-8-10 16:12 | 显示全部楼层
再倒入的时候可以选择把线连成面,这种方法对于简单的模型还可以,复杂的话就变成混乱的面了。也可以在CAD里面用多段线把面提前连接起来,那样的话再倒入就全部是面了就像一楼说的,但是在CAD里面不好编辑。
我想飞的更高,但是我没有翅膀!
GMT+8, 2026-11-22 14:26 , Processed in 0.149894 second(s), 31 queries , Gzip On.
