查看: 8471|回复: 14
电影院环绕箱的问题
发表于 2010-4-13 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教下各位老师,电影院里的环绕箱,单边用6只8欧姆的,该怎么并串才是合理的呢?还有,并串在音箱的接线柱处完成可以吗?我看有的文章说,音箱的并接要在控制室完成。
发表于 2010-4-14 09:06 | 显示全部楼层
假设左右各6只8欧250W音箱,则每边2只一并,按4欧500W去对应功放一个通道,共用3台双通道功放。并联到4欧以下的话首先是对功放要求高,能带3、2甚至1欧姆的功放也有,但是要贵一些。其次音箱阻抗过低会使得阻尼减小,不利于低频重放。
并联在控制室内完成有两个优点,第一是稳定且便于检修,第二是便于重新更改连接和升级扩展。只要甲方不心疼那点线缆管路开销的话,尽可能在控制室并接。
 楼主| 发表于 2010-4-14 10:06 | 显示全部楼层
“假设左右各6只8欧250W音箱,则每边2只一并,按4欧500W去对应功放一个通道,共用3台双通道功放。”你的意思是功放的一个通道推两只并联箱??这样的话,需要的功放数量不是就很多了??我的理解对吗?
发表于 2010-4-14 10:12 | 显示全部楼层
最好还是一个一个来把! 虽然贵了点,但是可以不出意外,不管你怎么并串联当一个攻防有问题时 那就完蛋了!
 楼主| 发表于 2010-4-14 11:32 | 显示全部楼层
我做了一个私人客户,想节约钱。我就给他在音箱的接线柱处并串的。控制室就两根输出线。这样应该也没什么问题吧?
发表于 2010-4-14 12:01 | 显示全部楼层
只8欧姆的箱子可以当成电阻一样来计算,是一样的。
四只先并联再和另外两只并联的串到一起等于6欧姆,这样功放带起来就安全了,功放单通道的8欧功率最好大于6只环绕箱的功率总和。
 楼主| 发表于 2010-4-14 14:48 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
发表于 2010-4-29 12:10 | 显示全部楼层
一边一个功放   一出问题就很麻烦
泉海视音
发表于 2010-4-30 00:55 | 显示全部楼层
独立用的话应该多不了几个钱吧
学习中~~~~~~
发表于 2010-4-30 10:05 | 显示全部楼层
xycad 发表于 2010-4-14 12:01
四只并联,再和两只并联的串联,这样会让各个箱子的分配功率不一致。
GMT+8, 2026-11-15 08:12 , Processed in 0.125184 second(s), 31 queries , Gzip On.
