查看: 7594|回复: 1
新疆体育馆扩声系统设计
发表于 2005-5-24 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新疆体育馆扩声系统设计 <br>
为了增强人民体质,广泛开展国内外各项体育活动,新疆投资兴建了新疆体育中心-新疆体育馆,它将对塑造城市形象、提升城市功能、加快城市改革开放的步伐和促进城市的经济发展起到十分重要的作用。 <br>
<br><br>
功能要求: <br>
<br><br>
<br>1主要用于体育比赛、群众集会的扩声兼顾团 <br>
<br>体操音乐伴奏; <br>
1扬声器布置合理,每个观众席均能保证语言清晰、音质优美; <br>
1在检录处、比赛用房、贵宾休息室、包房、会议室、技术用房内可独立控制音量; <br>
1在主席台、解说席、裁判席、比赛场地等处设置传声器插接箱,提供足够的话筒点,以满足各种比赛、集会的需要; <br>
1为满足电视台、电台实况转播的需要,应预留符合要求的转播接口; <br>
1本系统具有独立进行分区扩声的功能; <br>
1遇紧急情况,消防控制室在扩声设备开机的情况下,可优先选择所有区域发布紧急通知; <br>
总体设计思想: <br>
1实用性 <br>
扩声系统应满足体育比赛、群众集会的扩声要求,兼顾团体操音乐伴奏。 <br>
1先进性 <br>
该扩声系统采用当今音响技术发展的最新成就以及相应的新产品、新技术、新工艺、所采用的技术和产品代表了当前的发展方向以使整个工程具有国内一流水平。 <br>
1成熟性 <br>
所采用的技术和产品应当是成熟的技术和经过考核的产品。 <br>
1可扩充性 <br>
一是体育馆根据应用需要扩充功能或提高性能时,本系统能方便地通过添加、扩充、升级等方式来扩大规模或提升功能。二是随着技术以及国际比赛的发展。本扩声系统能很方便的进行改进和扩充以适应技术的新需要和国际、国内体育比赛新的规定或规程的要求。<br>
<br>体育馆的扩声系统设计包括建声和电声两方面的内容;前者主要是控制混响时间和音质缺陷;后者则要保证馆内有足够的声压级,均匀的声场分布以及不同功能时所要求的声学效果。两者相辅相成,只有相互密切配合才有可能用最低的投资而获得良好的艺术和音质效果。<br>
声学指标要求: <br>
拟达到《体育馆声学设计及测量规程》的“扩声特性指标”“一级”水平。特性指标如下: <br>
最大声压级/105dB <br>
传输频率特性:125-4000Hz(64dB) <br>
声场不均匀度&pound;8dB(1000-4000Hz) <br>
传声增益/-10dB(125-4000Hz) <br>
扩声系统不产生明显可察觉的噪声干扰。 <br>
1.建声设计 <br>
设计手段:扩声系统声学特性计算机辅助设计(CAD)是利用现代化技术手段从事工程设计的一种理想方法,其特点是精度高、效率高,无须等到安装调试结束就能知道工程的设计结果。它是应用计算机借助于实用专业软件,对厅堂、体育馆(场)、多功能厅的扩声系统的声学特性进行计算机辅助设计(CAD)的。 <br>
当今世界上最具盛名并被广泛采用的是德国人在90年代中叶开发的通用数据库EASE(Electro Acoustic Simulator for Engineer)软件,这个软件最大优点就是统一了CAD的设计标准和技术术语,对设计结果也提供了多种表达和展示方法,使各厂家的设计数据具有良好的可比性。 <br>
本设计方案是采用EASE3.0系统软件,并根据《体育馆声学设计及测量规程》 <br>
<br><br>
<br><br>
JGJ/T131-2000 J42-2000 <br>
<br>《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86 <br>
《厅堂扩声特性测量方法》 GB/T4959-1995 <br>
《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》GB/T14476-93 <br>
进行设计计算的,其设计计算结果以声场分 <br>
布彩色展示图的方式给出。 <br>
EASE计算结果: <br>
声场最大声压级(稳态准峰值)平均为108dB <br>
语言清晰度:快速语言传输指数(RASTI)为0.65(优) <br>
2.电声系统设计 <br>
主席台的话筒信号、无线话筒信号、进入MIDAS VENIC320调音台,进行调音,调音台输出进入PEAVEY X-FRAM88 24*24路媒体矩阵,在这里进行均衡、压限、延时、分频等音频信号处理,再分别送至各路功放推动相应的扬声器。 <br>
系统配置了全套的音频信号节目源,包括CD、DAT、MD、TAPE机等,确保了对各种音频媒体的节目播放。 <br>
媒体矩阵可以对输出电平进行自动控制,利用这一特点,设置了根据环境噪声自动调整输出电平的功能,保证了工作随时可以听清广播的内容。 <br>
系统为解说、电视转播、广播转播、检录处、新闻中心等重要场合预留了充足的接口。 <br>
声处理系统选用了最新综合数字音频信号矩阵处理器PEAVEY X-FRAM88媒体矩阵,该处理器可替代以前系统中的均衡器、电子分频器、压限器、分频器、延时器等设备,一机多用;本系统中经过扩展,组成一个24*24的数字音频矩阵。而且根据现场情况,该设备一经调定后,外界无法改变和乱动,以免影响使用效果。<br>
对体育馆来说,根据使用要求不同,场内的声学特性要求也不同。一般习惯做法是,系统调好后,只能是兼顾使用。因为设备一经调好后不宜改变。所以,达不到最佳的听音效果。媒体矩阵可对不同使用要求的场合,进行不同的调试,以达到最佳的声学特性,之后可进行保存,设定模式。根据使用功能要求,选择与之复合的声场程序,增加了兼容性。模式的调用,只需轻轻一按,从而达到了良好的听音效果。<br>
发表于 2005-5-25 09:39 | 显示全部楼层
re:请问老兄这是谁家的方案?
请问老兄这是谁家的方案?
GMT+8, 2026-11-29 15:09 , Processed in 0.111465 second(s), 31 queries , Gzip On.
