查看: 10285|回复: 13
关于快思聪控制2台D70P的问题。
发表于 2010-4-27 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ahl 于 2010-4-27 14:45 编辑 * D! E. q& X: f+ U  k8 u! t. [
' A6 a  {/ a/ c( v3 E/ Y1 Q如题,有没有高手知道快思聪控制2台SONY D70P该怎样写控制协议。我想的是2台D70P通过422接口串起来,在接快思聪主机。那这样的话,我在控制的时候,是怎么确定我控制的是哪1台呢。
 楼主| 发表于 2010-4-27 16:22 | 显示全部楼层
有没有人清楚啊,急~~~~
发表于 2010-4-27 17:10 | 显示全部楼层
兄弟,算你问对人了,这个我做过,菊花链第一个Visca in就是第一台,地址是"0x81",从第一个环接出来接到第二个Visca in的那台就是第二台,地址是"0x82";后面依次类推。。。如果指定控制那台,程序开始的时候要给这个Visca bus初始化一条命令。Visca bus的初始化命令"0x88,0x01,0x00,0x01,0xFF,0x88,0x30,0x01,0xFF,0x81,0x09,0x00,0x02,0xFF,0x81,0x09,0x00,0x02,0xFF",- s5 Q6 H1 G  I2 a! D" a
我们的Lynx中控都内置这些摄像协议控制模块,让广大工程人员少走很多路啊,你的C中控遇到定制的就麻烦了吧,呵呵!
 楼主| 发表于 2010-4-28 14:37 | 显示全部楼层
太感谢了,非常清楚。
 楼主| 发表于 2010-4-28 15:03 | 显示全部楼层
兄弟,算你问对人了,这个我做过,菊花链第一个Visca in就是第一台,地址是"0x81",从第一个环接出来接到第二个Visca in的那台就是第二台,地址是"0x82";后面依次类推。。。如果指定控制那台,程序开始的时候要给这个 ...
, H8 H) o+ k3 twangmc 发表于 2010-4-27 17:10
" \9 c$ p( }; w+ z* P1 E
1 F- b. L4 h- M0 h
还有个小问题,就是你那初始的命令,什么意思,一开始选择这个初始化,可以选择摄像机???
发表于 2010-5-5 16:40 | 显示全部楼层
还是没有看明白的
中控会议设备厂家
发表于 2010-5-8 21:40 | 显示全部楼层
上面的哥们说的很对。你去查一下摄像机的控制代码,写到中控里去,系统开机后发一条初始化码。就行了。以后想咋控呢,就发啥码。记住一定要发初始化码。否则只能控第一台摄像机的。
飞野
发表于 2010-5-8 21:43 | 显示全部楼层
发初始化码,可以确定摄像机的地址。
& D: Q% j" [) Z4 j- X# |( W5 F) u. s- y再给你个东西吧。
6 G& l, A5 _' D1 G3 d! o! \; X: oSONY EVI-D30/D30P/D70/D70P/D100/D100P
' p# H2 f0 F- H# J4 w0 n1 b1 ~  W(RS-232/422指令集)8 g! ~5 x. U3 v! S
! f7 |, j; q3 F" Z0 N主要功能控制代码一览表:
1 {7 d/ j9 _, R- _; m类别 功能 代码 说明 , T! E2 `* @6 g
Power(电源) On(开) 8x 01 04 00 02 FF   / b: O; \+ k$ X* N' q+ p) z
Off(待机) 8x 01 04 00 03 FF   7 F0 M: A0 X, R( r
Zoom(缩放) ) y! U% Z" w  ]9 V: x  G7 Z
Stop 8x 01 04 07 00 FF
3 j. U/ {9 S! t9 ]) A* k6 dTele (Standard) 8x 01 04 07 02 FF
" u0 ]5 a5 Z9 LWide (Standard) 8x 01 04 07 03 FF   2 [8 O. g& K& g6 t! j
Tele (Variable) 8x 01 04 07 2p FF p = 0 (Low) to 7 (High), 8 steps 0 c% |+ B4 [4 I6 X$ Y
Wide (Variable) 8x 01 04 07 3p FF 2 f4 a! c; K8 y" Z
Focus(焦距)
# ?  r& K- i& z) F/ ?! \- OStop 8x 01 04 08 00 FF
1 L( h. b( t9 xFar (Standard) 8x 01 04 08 02 FF   ) ]6 ?8 S% m, z: Z
Near (Standard) 8x 01 04 08 03 FF
, {* }) C. T' hFar (Variable) 8x 01 04 08 2p FF p = 0 (Low) to 7 (High), 8 steps # v7 A) w4 S* h# P) {
Near (Variable) 8x 01 04 08 3p FF 5 m2 Y- |% J# w
Pan-tiltDrive
. J7 Y" M/ d/ s# L! d! i. KLeft (左) 8x 01 06 01 VV WW 01 03 FF
5 g6 B% Q& @/ S5 ORight (右) 8x 01 06 01 VV WW 02 03 FF
" [; a9 b; ]; Q. W5 A: N$ wUpLeft(左上) 8x 01 06 01 VV WW 01 01 FF 0 g/ ^" i9 @8 h8 t) u
UpRight(右上) 8x 01 06 01 VV WW 02 01 FF
' `! C+ }+ K$ z0 q! E8 N4 vDownLeft(左下) 8x 01 06 01 VV WW 01 02 FF
* C  t1 F# w% u" o8 \DownRight(右下) 8x 01 06 01 VV WW 02 02 FF $ ~% u- T' r: O- `4 S
Stop(停止) 8x 01 06 01 VV WW 03 03 FF
5 I/ }3 T$ ^5 ~AbsolutePosition
% R7 `4 ?3 N* |3 B% X" N1 M(绝对定位) 8x 01 06 02 VV WW
- u& p  t0 z6 @0Y 0Y 0Y 0Y 0Z 0Z 0Z 0Z FF * w/ P: `2 U( t+ |! S
RelativePosition
9 F6 u' q1 q, l1 k6 w(相对定位) 8x 01 06 03 VV WW( y9 J6 s6 A2 m! O3 C
; e6 _) k3 O3 Z1 rHome(初始) 8x 01 06 04 FF   & W# D% E7 J" _5 `' H2 |1 n& [
Reset(复位) 8x 01 06 05 FF
0 \8 f1 c& Q# K+ ?0 m* C  V) e. z6 T6 x6 l* J
前8个功能需发停止代码方可停止转动 " p: i7 Q9 i( c7 ?9 I" J$ c6 h
Down (下) 8x 01 06 01 VV WW 03 02 FF Up (上) 8x 01 06 01 VV WW 03 01 FF VV: Pan speed 01 to 18
$ a* G8 f8 e& x# C4 ?8 L" AWW: Tilt Speed 01 to 14
2 i$ o6 Z( ?' z/ Q2 J& r- h
+ A& g# b) G/ `) d* A: P4 u2 ?! mYYYY: Pan Position FA60 to 05A0 (center 0000)
* l0 X7 g1 B4 Y/ P* l+ e3 `ZZZZ: Tilt Position FE98 to 0168 (center 0000)
飞野
发表于 2010-7-1 13:32 | 显示全部楼层
好东西 可惜还没学呀
发表于 2010-7-3 00:19 | 显示全部楼层
编程哦。 一堆数字,一堆字母,一堆符号。。。
GMT+8, 2026-12-1 02:43 , Processed in 0.130656 second(s), 29 queries , Gzip On.
