查看: 7196|回复: 5
BOSCH 会议系统调试说明
发表于 2010-4-28 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 系统初始化
将所有 DCN NG 会议发言话筒及译员台连接到DCN-CCU,连接电源。按下主
机DCN-CCU 前面板按纽,旋转到“Set Up”选项。按下按纽5 秒钟,进入主菜单,
旋转按纽选择到“4I De-initialize”按下按纽(表示确定)前面板显示“Are you
sure?”选择“Yes”确定,进行初始化。此
时所有话筒杆指示灯亮(红灯),(过一会儿)接着按顺序一个个关掉话筒。初始
化完毕!
设置 DCN-CCU 主机最多同时打开话筒的数量:按下主机DCN-CCU 前面板按
纽,旋转到“Set Up”选项。按下按纽5 秒钟,进入主菜单,旋转按纽选择到
“4B Mic. Mode”子菜单,按下按纽,并旋转到数字“2”按下按纽,旋转到“3”
或者“4”再按下按纽确定,表示系统最多可以同时打开4 个代表机。
二、 自动跟踪联动设置
该设置需要的准备有:要有两个串口 RS232 的电脑、焊接2 条调试时用的
线缆1 条DCN-CCU(B)与LTC8100/50 矩阵连接的固定线、将LBB4162/00 的
软件先在网络上申请注册码。
1. 三条RS232 线缆的焊接做法
A:PC --- DCN-CCU(B) (调试用)
PC 与DCN-CCU(B)连接线(需要附件:9 芯线缆、1 个母和1 个公的RS-232
插头)
B:PC --- LTC8X00/50 (调试用)
PC 与LTC8X00/50 连接线(需要:9 芯线缆、1 个母和1 个公的RS-232 插头)
C:DCN-CCU(B) ----- LTC8X00/50 (固定用)
DCN-CCU(B)与LTC8X00/50 的连接线(需要:9 芯线缆、2 个公的RS-232 插
头)
2. LBB4162/00 网上申请注册码
准备工作:从 DCN-CCU(B)主机抄出序列号S/N 和CHK、LBB4162/00 软件、
可以上网的电脑。
根据DCN-CCU(B)序列号及CHK 和LBB4162/00 的信息,登入
http://www.boschsecurity.com/dcnlicense 进行相关资料登记便于获得注册
码。
3. 在调试电脑上安装LBB4162/00 软件
在 LBB4162/00 或者DCN-CCU(B)主机里面有一个光盘,打开光盘,安装
DCN-NG-DLT 和DCN-NG-SACC 两个程序。
用PC--DCN-CCU(B)调试线将电脑串口1 和DCN-CCU 的串口1(上面那个)
连接(DCN-CCU 时:PC 的串口1 波特率要设为115.2K,PC 串口2 波特率要设为
19.2K;DCN-CCUB 时:PC 的串口1 波特率要设为9600,PC 串口2 波特率要设为
19.2K),打开主机电源。运行DCN-NG-DLT 程序,然后根据提示将申请的注册码
输入,确保注册成功。后就运行DCN-NG-SACC 自动跟踪软件。
4. G3ACS5C/G3BS50 一体化快球与LTC8100/50 视频矩阵连接
G3ACS5C 需要一个24V 交流电源,在底板上地址码拨码
如图: 。三根控制线连接G3ACS5C 的C+、C-和GND,另一
端对应连接LTC8X00/50 的“+、-、S”。(具体连接方法请参考DCN-CCU(B)主
机里面光盘说明书)
注意:G3BS50 地址拨码是:在LTC8555/00 键盘上按“ON+999+ENTER”后进入设
置菜单对每个快球分别设置地址码。
5. 进行联动设置
A)、调试
打开DCN-CCU(B)会议控制主机,在电路板上找到S500,将3 拨到“OFF”
状态、2 拨到“ON”状态,其他保持不变(该步骤在电源关闭状态下进行)。准
备工作做好后,将A 线接到电脑的COM-port 1(端口波特率为:115200),另外
一头接DCN-CCU 的Port1 口;B 线接到电脑的COM-port 2(端口波特率为:19200)
对应LTC8X00/50 的串口;启动DCN-NG-SACC,若连接正常(电脑、焊接的线缆
都好的话),屏幕出现
图中“插入”按纽下面会显示你有多少个话筒,确定左上角的“开始”按纽后,
依次按“INSERT”(有多少话筒按多少下,“插入”下面一行文字会自动提示有多
少个话筒未分配),同时要确保Camera 那一栏为同一个数字(如是1,就要都是
1,如果你只有一个球的话)。
设置完后,保存关闭界面。去掉A 线、B 线,换上C 线。
B)、话筒与快球的设置
? 确保所有话筒连接到CCU,并能正常工作,各话筒摆放位置确定;
? 打开DCN-CCU,找到S500,将1、2、3 全部拨到“OFF”状态(该步骤在电
源关闭状态下进行);
? 用LTC8555/00 键盘对各个话筒位置进行预设置,设置方法:通过键盘摇杆
将该话筒显示在视频上,按SET+Number(1、2.等数字)+Enter 即可。每个话筒
都要这样设置。
? 对各个话筒联动设置:
确保所有话筒处于关闭状态;打开一个话筒(一次只能一个),注意视频屏
幕上方显示SLOTXX 的数字,(视频屏幕可能会显示在其他地方)然后通过键盘摇
杆将视频拉回打开的话筒调整好视频角度(最好有1 个人按正常坐在该位置)后
按SET+数字(刚才看到的数字)+Enter;这样该话筒联动设置完毕。记住设置
完后,要把该话筒关闭,方可设置下一个话筒。
? 按步骤3 设置后,只要打开一个话筒,视频会自动跟踪到该话筒的画面。
? 当所有话筒都关闭后,视频自动转到一个固定的画面(或整体视频面)。
方法:SET+Number(99、98 等数字)+Enter。
? 所有设置完毕。
三、同声传译系统设置
将DCN-CCU 和INT-TX08 发射主机用LBB4416/XX 光纤电缆连接。辐射板与发
射机INT-TX08 是通过RG-59 的电缆连接。
按下发射机前面板按纽,旋转到“Set Up”选项。按下按纽5 秒钟,进入主
菜单,旋转按纽选择到“NETWORKING”模式,将“DISABLE”改成“ENABLE”,确
认,退出主菜单。
DCN-IDESK-D 译员机前面图:
1. 同时按下前面板的 b 和B,进入主菜单,LCD 屏显示
2. 根据屏幕显示“←、→”对应的 a、b 键返回或者进入下一个菜单。按b 选
择进入菜单b(在屏幕右方有显示),通过““Primary knob”按纽选择该译员机
工作于哪个通道。每台机器对应一个通道(每台机器要单独设置这个子菜单)。
注意:“<>”是可编辑状态;“[]”是确定状态,不可编辑;任何一个菜单里
选项都要选择确定即“[]”,这样编辑才是有效的。
3. 根据屏幕显示“←、→”对应的a、b 键返回或者进入下一个菜单。按b 选择
进入菜单c(在屏幕右方有显示),(数量与译员机数量一致)
通过按“<>”屏幕下对应按纽进入可编辑状态,通过“Primary knob”按纽
(图上标2 的键)旋转选择“1”,按下“[]”确定。再按“b”进入下一个菜单。
3. 进入菜单d:(选择语言通道数)
通过将选择“<>”,再用“Primary knob”按纽选择数字“7”再确定“[]”。
进入下一个菜单。
4. 进入菜单f:(每台译员机调一种外语)
通过将选择“<>”,再用“Primary knob”按纽选择每台译员机工作的语言”
再确定“[]”。
如:第一台译员机我们设置为ENGLISH 状态,则先确定选项在“<>”
状态,再用“Primary knob”按纽找出“ENG?ENGLISH”选项后“[]”确定。
然后再按下“b”进入语言通道2 设置:
用同样的方法选择该通
道的语种。
各个语言通道语种调好好,按“b”进入下一个菜单。
5. 进入菜单g;(调整每台译员机对应通道语种,该菜单需要每台分别设置,若
在子菜单设置好后,这个步骤就不需要再调了)
选择各个通道语种与译员机对应的通道,如选择“1”、“2、”等后“[]”确认,
切记每台译员机都要进行相关设置。进入下一个菜单。
6. 进入菜单h:
选择“ALL”状态,“[]”确认。进入下一个菜单。
以上各个主要菜单调好后,按下“ ”对应的按纽退出主菜单,设置完毕!
LBB4540/08 接收机在有效的辐射板区域,选择通道数,就可以接收各个通道相
应的的语种。
注意:进入主菜单后,每个子菜单(包括不需要调整的子菜单)都要确定选项在
“[]”确认状态。
若要了解更具体的调试说明,请参考DCN-CCU 主机里面光盘,系统说明书。
来源:  网络
发表于 2010-4-29 11:08 | 显示全部楼层
我思故我在,精彩人生由我创造!
发表于 2010-6-7 22:06 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-27 13:44 | 显示全部楼层
{:6_134:}{:6_161:}
发表于 2011-11-10 23:41 | 显示全部楼层
楼主讲的比较详细。现在我有个问题就是发言话筒讲话时,耳机里在任何频道都可以听到,这是哪里的问题,谢谢!
发表于 2011-11-10 23:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 05:34 , Processed in 0.136442 second(s), 31 queries , Gzip On.
