查看: 5578|回复: 5
NEXO PS R2系列音箱
发表于 2010-4-30 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
真希望NEXO PS系列音箱不要已经停产,去年上海音响展时在天博展区听了NEXO PS R2系列音箱,不知道是没调好还是其他原因,感觉高音的分量太重,甚至有点刺耳。其中与第一代PS音质差别最大的是PS10-RS2,以前的PS10+LS500出来的声音有弹性、通透、明亮,非常适合爵士乐队现场演出。而这次听PS10-R2+LS600-R2时明显感觉高音太夸张,不好听。当时天博介绍此款音箱最大的改变就是最大声压级能达到132dB,而一代PS10只有127dB。我担心这款音箱为了追求高声压级而增强了高音部分,使整体音质受损。因为此款音箱售价比一代PS高出不少,而且试听时音质不佳,所以我没有买下仔细调试,到底是音箱本身的问题还是在展会上没有调试好使声音变差也不得而知。
 楼主| 发表于 2010-4-30 12:31 | 显示全部楼层
另外这次NEXO PS R2系列音箱的技术指标有一点自相矛盾。下面我详细分析一下。
首先看PS10 R2的几个主要指标
阻抗:         8欧
灵敏度:      99dB
最大声压级:132dB
推荐功放:   500-1250W(8欧)
大家都知道音箱的最大声压级可通过公式S+10lgW求得,现在已知PS10 R2最大声压级是132dB,灵敏度是99dB,代人公式 99+10lgW=132
W=1995瓦。因为这是峰值功率,所以实际选用功放要再除以2,实际是1000W左右,但这1000W是以FTC的规定标注的功率(即20Hz – 20KHz ,0.05% THD),很多功放同时会用EIA的规定来标注功率(即1KHz,0.1%)此时虽然是同一台功放但使用EIA规定来标注的功放功率会比FTC功率大10%左右。再考虑到喇叭线会有一定的损耗,因此NEXO会推荐500 – 1250W的功放。500W是最起码的功率,但要达到132dB的最大声压级就必须使用1250W的功放。
PS10 R2的指标是基本正确的。那为什说NEXO PS R2系列音箱的技术指标有一点自相矛盾,其实问题出在PS15 R2音箱的技术指标上。
下面再看一下PS15 R2的几个主要指标
阻抗:         8欧
灵敏度:      102dB
最大声压级:136dB
推荐功放:   1000-2000W(8欧)
首先代人公式 102+10lgW=136dB
W=2512瓦,选用功放功率再除以2,为1256W(FTC),换算为EIA功率约为1400W左右,在考虑喇叭线损耗应该不会超过1700W。如果按照已知功率求最大声压级来计算,PS15 R2的最大声压级应为102+10lg4000=138dB。
因此PS15 R2音箱不是最大声压级标低了就是推荐功放的最大功率标高了。
发表于 2010-5-14 22:38 | 显示全部楼层
老PS没有停产。
作为NEXO的代理,我还是比较钟情于老PS。
老PS10确实很HIFI...
发表于 2010-5-14 22:49 | 显示全部楼层
关于老款PS专业音箱的辉煌历史---“PS出尽风头”
1993--1994年间,法国NEXO音响公司发布PS10、PS15型专业音箱,2000年又推出了PS8型专业小型音箱。
PS系列音箱在市场上的受欢迎程度大大超出NEXO公司在设计PS之初时的预料。
15年来,NEXO牌PS型音箱因其品质而在世界各地赢得了极高的“声”誉,几乎成为最受欢迎和最畅销的
专业音箱系统;“PS15”曾一度成为高品质、高级音响设备的标志,各种高档夜店、文化中心、酒吧均以
拥有一套NEXO牌PS型音箱而自豪;人们也开始在心理上利用音响的档次来评价一个夜店、酒吧的档次。
注:PS型音箱主要应用于酒吧夜店、影音室、流动演出、剧场、剧院、教堂等等音乐、人声扩声场合。
力素PS系列音箱的非凡性能,归功于其先进的系统整合,最大的特点是利用强大的电子技术,将音箱处
理器和音箱内的电子分频器完美结合,基本上所有的NEXO音箱均需要配置NEXO的专门处理器才能正常工作,
NEXO的这些处理器具有常规的电流温度控制、失真校正、峰值限制等,特有的压控均衡,是在回馈后检测
某点的过峰值频率,适度衰减到厂家预设的曲线,使每只音箱得到最佳的发挥。
也就是说,NEXO创造了一个概念,是音箱系统,而不再是单只的音箱设备。
再加上力素专利的非对称扩散,路德建筑音响恒定指向角号的优良设计相辅而成的。这物理性设计的特点,
在于其垂直覆盖面于角号轴心上25°,较轴心下30°的窄,而水平覆盖面则于角号轴心上窄(即水平50°
于垂直+25°时)而下宽(即水平100°于垂直-30°时)。
PS系列音箱是把2路全频音箱的设计在工程学上,(使用两个单元是重播全频的最低要求) 持其固有凝聚力,
发挥到顶峰之作,能实用地应用于更广泛的用途。它先进的锥体换能器(推动单元)能提供最大输出功率而
温度保持稳定。PS 系列独特的方形可旋转,非对称渐变扩散模式角号,使声压能量的覆盖,有效地聚焦于
听众席,及远离返射面。
这种非对称覆盖在声学上的优点为:使用正确的话,可大幅减小了环境性(墙身,天顶等)的反射,和一些共
鸣的能量。在实践时,这非对称角号可把音箱的输出聚向听众,或演出者(用作返送时),场内外其它部份的
声压/噪声,都相对地较小,对于现今极重视噪音管制的场地,更为有利。
文字提供 / 北京路德(R&F)建筑音响
发表于 2010-5-15 11:42 | 显示全部楼层
托福代1考.雅思代1考,出成绩后付费QQ:1113466581手机13857095962
本中心诚邀广大英语高手和各路考手加盟。QQ枪手群21967573 欢迎各路英语高手加入交流。
 楼主| 发表于 2010-5-16 23:44 | 显示全部楼层
你去问问天博,NEXO老的PS有没有停产。看看法国NEXO网站,已经把老的PS系列列入了Discontinued产品中了。现在市面上卖的都是存货,等卖完了,想买都买不到。
GMT+8, 2026-11-22 13:45 , Processed in 0.125185 second(s), 37 queries , Gzip On.
