查看: 7178|回复: 1
歌舞厅返听系统的调音技巧
发表于 2005-5-25 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
返听系统的设置原因<br>
由于歌舞厅之类的演出场所的营业面积增大时,与之相对应的舞台也随之协调性扩大,有的还增加了一系列功能(如伸缩、升降等)。本来就处于主扩声音箱背后的演唱演奏者也因此与之拉开更大一些距离,这就极易产生几种不良效应:首先,演唱者可能听不清自己的声音,在某些弱音处理时甚至完全听不到,这就很难找准感觉,对演唱情绪必然会产生影响;乐器演奏者由于听不清或者听不到自己和他人乐器和声音,在演奏配合上就难以形成默契,其效果必然要打折扣。其次,由于演奏人员处于主音箱后,由于存在低频绕射效应,演奏者肯定感觉低音很浓,从而对其乐器音色的调整必然会产生误导作用。笔者曾亲身经历这样一件事,一位吉它手没有使用返听音箱,曾大声对我说他的吉它低音太重了,要我在调音台上处理,我让他到前方听一下,几乎已经是非常刺耳的高音噪声了。这就是由于主音箱背后的低音比重高于前方,因而他不停地(在吉它效果器上)衰减低音提升高音所造成的结果,显而易见,低频绕射信息对其在听觉上产生了误导,这种现象在大的场地特别明显。再则,在现场演出过程中,一旦主音箱系统出现故障,那么返听系统就可起到应急作用,至少比无声冷场要好得多,同时给调音员对主系统的维修处理赢得时间。<br>
返听与监听的关系<br>
在谈到返听系统时必须牵扯到另外一个问题—监听。那么返听与监听到底有什么关联呢?返听主要服务于整个演唱演奏者,让他(她)们都能从返听中听到自己和他人的声音,以利于调整与配合;而监听则仅仅为单一的某个演奏个体服务。正因为如此,就有一系列监听(自带功放的)音箱,比如吉它专用监听音箱、贝司、键盘等。它们主要根据不同的乐器音色而设计,以便使用者对自己所持乐器音色进行调整和实时监听;如果是录音棚或者是演播厅,监听的意义则又不相同,这里又称之为监听,所服务的对象则是音频导演或录音师,他(她)们听到的声音,则是完全不加修饰的在调音台的输出端就能接收到的声音,这其实是一个高级别的用来制作或录音的系统。<br>
返听系统的设计与调试<br>
1.返听功率的确定<br>
一般返听放大器的功率不得低于主放大器总功率的20%~30%,当然,理论上讲这个是没有定量的,但是有一个现场原则,即当演唱演奏者处于返听区域即主扩声音箱后面时,主要声音的获得必须是返听音箱发出的,一旦离开这个区域(即处于主扩声区域)则应听不到返听的声音,完全应该是主音箱的声音,否则极易造成演唱演奏者暖昧和模糊感觉,使他们混淆视听、无所适从。这就说明,此时返听和主扩声应各成一体,而又要相互协调和平衡,在音量调节上保证良好的融合度。<br>
2.返听器材的配置<br>
由于返听音箱与传声器离得最近,而且大部分时间演唱者处于返听区域,因而容易造成传声器回授产生啸叫,所以返听扬声器最好选用专门的平卧式音箱。这种音箱设计上大都体积小,功率大,其扬声器正射主轴与水平面一般为45度夹角,通过合理调整摆位,可以很大程度上降低地面反射声进人传声器的机会,从而提高传声器和增益,也不影响舞台美感。返听功放与一般功放没有区别,其选用应与主功放同等级对待。在多个舞厅,返听系统大都没有使用均衡器,返听功放音量开的很保守,而且他们认为返听均衡器可有可无,其实这个理解是偏颇的。前面我们讲过,返听区域的传声器很容易因返听音箱信号的回授产生啸叫,降低传声器增益,如果是这样,那我们就失去了设置返听系统的意义,所以应该选用优质的最好是1/3倍频程均衡器,主要用来抑制啸声。至于其他周边设备,一般情况下,可以、不考虑,但均衡器必不可少。<br>
3.连接与调试<br>
如果是相对较小的舞台,我们可以设置两只或四只返听音箱,返听信号从调音台的专用监听接口或辅助输出接口引出。该信号由调音台各输人通道中的对应监听旋钮或辅助旋钮通过比例分配,最后混合形成,这时舞台上所有演唱演奏者都能从返听中听到全部曲目声音。如果是相对大的舞台,乐手身边一般安放有乐器监听音箱,如吉它、贝司、键盘等,这时就让这些监听音箱充当乐器返听音箱,舞台台口的返听音箱就主要送出人声,因为舞台上各乐器音箱的声音根本上已经够大(当然也可以加人乐器的声音)。鼓手由于处于鼓的包围之中,而且大都设置了鼓棚,也就是利用透明有机玻璃将鼓全部遮挡起来,以免鼓本身敲击声与扩音鼓声相互干扰,所以当鼓声一起,鼓手可能完全听不到其他声音。因此,鼓手身边必须安放一只送人全部曲目信号的返听音箱,但此时要注意音量调节,以免鼓拾音话筒引起回授与串音,最好让鼓手使用高质量耳机监听。<br>
由于调音台的本身的设计,其上面的所有音质补偿和衰减推子调节以及声像分配均不能对返听信号产生作用,也就是说调音员在主扩声系统的一切操作都不会影响返听系统,返听信号的大小主要由调音台输人通道中的粗调增益、监听旋钮或辅助钮以及对应的合成板块中的监听输出或辅助输出合成取得。调试中我们必须控制好各声部的监听送出信号比例,保证各路返听信号良好的清晰度的平衡性。在实际操作中,常常会有某个乐手认为自己乐器的监听信号小了而加以提升,由于掩蔽效应的作用马上另外的乐手必然认为自己的监听信号也变小了,也加以提升,以此类推,由于歌手处于所有乐器返听声音和包围中,立马就会感到听不清自己的声音,唱得很吃力,乐器监听信号的增大我们可以轻易做到,而歌手的声音由于受自身条件限制以及传声器反馈点的存在等诸多因素影响,其返听声音不可能无限地增大,这就形成了一个恶性循环,令调音员非常头痛和伤脑筋,此时我们必须多与乐手歌手沟通,适量的平衡的调低乐器的音量,使某个乐器信号较小的声音凸现出来,自然地融入整个音乐之中,不能一味的过高提升,造成抬此压彼、互不协调、参差不齐的效果。所以在返听系统调试中,必须最大限度地找准平衡点,反复精心调节,让返听系统达到应有的我们预期中的效果。<br>
对于返听系统的调试没有一个定量和定性的操作模式,只要因你的调试而取得大家认可的很不错的效果,这就是你思维中的标准,所以我们必须精心实践,静心、总结,才能提高自己的综合水平,驾驭各种大型的演出。
发表于 2014-4-16 14:42 | 显示全部楼层
鼎力支持!!
GMT+8, 2026-11-2 08:58 , Processed in 0.103626 second(s), 31 queries , Gzip On.
