查看: 10567|回复: 1
新型麦克风盘点
发表于 2005-5-25 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br>西半球的夜总会、摄影棚、排练房、剧院、会堂或体育场如果某个晚上不用Shure SM 58传声器似乎是不可想象的。SM 58推出已近40个年头,无疑是实况声音历史上卖得最好的通用传声器。此结实可靠的耐用设备连同SM 57,在新世纪同样有不俗的表现。评价销路畅旺的传声器产品,要为58型传声器及其它数百种特定用途和质量的传声器留下许多笔墨。<br>选择传声器往往是工程师创造性的一种延伸,可随着音乐的品味变化而变化。由于不可缺少的SM57和58使用在持续,因此,每年发布的值得注意的新型传声器型号也层出不穷。本文我们介绍一些最新、最受欢迎的实况录音传声器。<br>
值得注意的新型传声器<br>AKG生产传声器已有50多年的历史,曾开拓性地生产了一些最受欢迎和令人垂涎欲滴的传声器。今年年初,AKG推出了若干模块式实况传声器,它们是Emotion/Tri-Power系列产品的一部分。动圈式D 3700以AKG的Varimotion振膜(首种厚度可变振膜)为特色,重新设计的心形极化图更易操纵,并有更高的反馈前增益。C 900电容式传声器的设计宗旨是实现高质量实况放音,现在与AKG的新型模块式系统合作后得到了改进。该高性能的传声器具有一个镀金的碳精盒以及一个供应的可用按扣装上的逼真度提升适配器。受欢迎的D 880动圈传声器也经过改进以在此模块式系统中工作。应用这全部3种传声器,TM 40发射模块可容易地代替XLR连接模块,用于AKG WMS 40无线系统。还有一种带一个开关的XLR模块。<br>铁三角(Audio-Technica)受欢迎的Aritst Elite系列产品不断丰富,最近增加了若干新产品。它与独特的AE2500双振膜(心形和动圈式)打击鼓传声器属同一系列。AE5100是一种大振膜端射心形电容传声器,应用范围广泛,最显著的是应用于架子鼓和打击乐器、吉它、弦乐器和其它乐器。此传声器具有一个82Hz、每倍频程2dB的低频滚降,动态范围在最大SPL时为137dB、1kHz。AE3000是一种大振膜电容式乐器传声器,设计用于接受舞台上遇到的最高声压电平如吉它音箱、手鼓、小军鼓、定音鼓和架子鼓。此传声器的特点是在侧定址结构中有一个开启式的顶盖,带有锥形护栅以实现最佳的放置多功能性。AE3000有一个80Hz、每倍频程12dB低频滚降,在最大SPL时动态范围是137dB、1kHz。<br>Shure公司新型Beta 54头戴式传声器既有无线也有硬连线两种结构。超轻型Beta 54的特点是超心形设计,这种设计结构产生极好的环境噪声抑制和最大的反馈前增益。Beta 54的特点是在20Hz~20kHz范围都有平滑的频响,特别适合温暖和自然的声音。由于装备有低输出拾音器,使其能处理特别高声压电平(最大149dB SPL),传声器有黑色和桔黄色,还配有一个带搭锁的防风罩、可拆开的吊杆及灵活的可完全调整的头环。Shure还推出了Beta 52和56的换代产品,它们已更名为Beta 54A和Beta 56A。改进项目包括更大的调整旋钮、更耐用的固定机构和能够容纳更多种传声器支架的更多样的安装基座。<br>德国制造商beyerdynamic已将其专用的Opus系列产品扩大到包括几个新机型。产品线中的最新产品是Opus 88心形电容式传声器,它为与手鼓和小军鼓一起使用而开发,特点是反馈前增益高、频响宽。专利传声器夹钳及一体化前置放大器和3针XLR插头传声器得到快速安装。传声器短鹅颈和水平旋转接头使之可以对声源最佳定位。<br>
越来越多的歌手旅行途中选用优质Neumann KMS 105超心形电容传声器,KMS 105在几年前即推出,其特点是有一个独特的4层声学爆裂声/气流过滤器和机电滤波器,使操作噪声极低。<br>与此同时,Neumann的母公司Sennheiser通过增添若干高端机型,继续扩充其备受欢迎的evolution 900产品线。e935和e945是一种易于切掉舞台表演区高声平的音乐专业用传声器,其特点是快速瞬态响应,而且因其优化的频响,对反馈声极不敏感。这种传声器排除操作噪声,其全金属机壳吸收舞台上所有不可避免的冲击。e 935是心形的,e 945是超心形的。<br>e 903传声器专门为小军鼓而开发。为突出高频,这种心形传声器捕捉直接来自鼓的全部声音。e 903最大声压电平高,而且具有出色的瞬态响应,因此小军鼓声音再现带有直接的冲击力。<br>
<br>Electro-Voice RE510是持久不衰的Electro-Voice RE传声器家族的最新成员。RE510是一种超心形手持式电容传声器,可灵活地适应不同的应用。RE510的特点是平滑的大带宽、低失真及大动态范围。适应各种不同用途的灵活性得益于低频提升开关。在滚降结构中,RE510的低端频响被量身定制补偿临近效应。RE510大带宽和高SPL处理能力使其能同等自如地适应传统吉它、电吉它放大器、钗钹或打击鼓。这种传声器的特点有一个Warm Grip手柄,用来降低操作噪声,感觉也很舒服,一个多级爆裂声过滤器真正消除喘息噪声,而Memraflex护栅保证结实耐用性。RE510还有一种无线头戴机型,与RE-1无线系统配套使用。<br>Crown CM-311A差分心形噪声抵消头戴式传声器依然深受扩声专业人员和声乐歌唱家等的欢迎。CM-311A的特点是有驻极电体电容碳精盒,专门设计用来满足日益增多的巡回演出声音应用:反馈前增益和隔离是主要特性,其它还有重量轻、头环舒适,并有一个可调的传声器杆。<br>CM-311A包括电池/幻象电路供电皮带包,并带有可程控通断开关。CM-311AE可直接与任何无线发射机连接。CM-311AHS安装在Sony MDR-V6或MDR-7506头戴式耳机上,使其成为歌唱鼓手理想的东西。<br><br>
发表于 2007-8-18 13:59 | 显示全部楼层
非常好!对我很有用!
GMT+8, 2026-11-2 09:39 , Processed in 0.103137 second(s), 31 queries , Gzip On.
