查看: 3670|回复: 6
EASE疑問
发表于 2010-6-16 01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近下載了4.38的版本一切都可以正常使用
但是有個設定無法執行,Auralizations 的 LAKE Convolution
請問他跟Ears的差別在哪?
是差在Ears 必須要儲存完之後才能調整而LAKE 可以當RT60用,不須儲存馬上就可以調整嗎?
請問要用甚麼方法才能執行LAKE ?
不能執行適因為我下載的keygen註冊機無法提供Full version 還是EaseGuard出的問題,還是我本身設定的問題?
发表于 2010-6-16 07:33 | 显示全部楼层
网上的4.3.8版本不带AURA和LAKE
 楼主| 发表于 2010-6-16 09:19 | 显示全部楼层
請問一個很笨的問題 是key 的問題還是software的問題
发表于 2010-6-16 12:44 | 显示全部楼层
前段时间流出的4.3.8的安装包不带AURA或LAKE模块。至于注册机是否支持AURA或LAKE,用以前的4.0带AURA模块的开发者版本安装后,用现在的注册机注册一下,应该就可以知道了。我没尝试过,不太清楚。
发表于 2010-6-16 22:30 | 显示全部楼层
lake是实时模拟试听程序,也是EASE的核心模块,不是所有的版本都带lake的。
21
发表于 2010-8-11 13:46 | 显示全部楼层
谢大师!请教个问题:如果我要满足一个投标的需求,对于EASE我要出哪些图纸?
音响行业新手,希望得到大家的帮助,天天向上
发表于 2010-8-12 20:31 | 显示全部楼层
请问楼主,你在哪儿高就》?
繁体字不是不能看,是看着特别累。
回帖是一种美德!
既可以积分,
也可以积攒人气,
还能看到回复才可见的帖子,
可谓一举多得,何乐而不为呢?
GMT+8, 2026-11-15 08:02 , Processed in 0.121091 second(s), 31 queries , Gzip On.
