查看: 4050|回复: 4
如何按房間的大小來計算投影屏幕的大小呢
发表于 2010-6-17 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何按房間的大小來計算投影屏幕的大小呢?
請問是否有任何公式或規範來計算呢
发表于 2010-6-17 09:10 | 显示全部楼层
一个简单的办法,最近观看距离≥2倍屏幕高度,最远观看距离≤6倍(文档)或8倍(影像)屏幕高度。
 楼主| 发表于 2010-6-18 10:00 | 显示全部楼层
請問如果在解析度為WXGA 或以上的情況下..此公式還可使用嗎
发表于 2010-6-18 21:35 | 显示全部楼层
WXGA分辨率还不算太高。如果是高解析度的图像显示,一般是在2倍到4倍屏幕高度之间观看。
一个很简单的办法,用电脑显示器调节到适当的显示分辨率,寻找合适观看的距离,测量你的眼睛到屏幕的距离,然后和屏幕高度做对比即可。
发表于 2014-4-9 19:06 | 显示全部楼层
为了三千积分!
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.107382 second(s), 30 queries , Gzip On.
