楼主: 葛亮
讨论现场扩声时模拟调音台的输出电平可以超过0dB吗
 楼主| 发表于 2010-6-29 04:40 | 显示全部楼层
9# xycad
其实你举的与人PK的例子正好说明了调音台输出电平应不应该超过0dB,完全要取决于你功放输入灵敏度的选择。
1.当调音台输出电平小于等于0dB时,你的PK对手因为选择的是0.775V,所以此时即使功放打到最大也不会失真。
2.当调音台输出电平大于0dB,小于等于+5.1dB时,因为你的PK对手选择的是0.775V,所以他不能把功放打到最大,而你选择的是1.4V,所以你的功放打到最大不会失真。但如果你调音台的输出到了+8dB呢,还不是照样失真。所以如果我是你的PK对手,我就把调音台最大输出电平控制在0dB以下,在功放功率相同的前提下,同样可以做到其他什么都不动,我的功放听上去声音就是比你的大。
为了简化问题,所以在讨论时省去了调音台与功放之间的设备。你觉得这样的讨论有必要吗?
发表于 2010-6-29 09:02 | 显示全部楼层
“为了简化问题,所以在讨论时省去了调音台与功放之间的设备”这是一个假设,实际使用工程可能性很少。既然你已经做了说明,而且是为了让人了解输入灵敏度选择的重要性,我觉得你说的是对的,这样的讨论很有必要。
发表于 2010-6-29 09:04 | 显示全部楼层
这些问题很久以前就讨论过,所以......
发表于 2010-6-29 09:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-29 09:44 | 显示全部楼层
我看过音频那边的讨论,呵呵,改正错误 15# xycad
发表于 2010-6-29 12:32 | 显示全部楼层
现场扩音是综合性的,变数很多。你不能断章取义的截取某一句话,来判断这句话的对错。一些场合使用的设备并不是不受限制的、操作人员也并不是很专业的人员。而这句话对这些场合来说无疑是最安全的!难道主推子不超过0DB就不能完成演出吗? 10# 葛亮
 楼主| 发表于 2010-6-29 14:34 | 显示全部楼层
现场扩音是综合性的,变数很多。你不能断章取义的截取某一句话,来判断这句话的对错。一些场合使用的设备并不是不受限制的、操作人员也并不是很专业的人员。而这句话对这些场合来说无疑是最安全的!难道主推子不超过 ...
zhb123 发表于 2010-6-29 12:32
操作人员不专业就应该把正确的原理讲解清楚,而不是做硬性的规定,否则老师是用来做什么的?
举一例子Crest Audio PRO9001功放大家都用过吧,它的功率是1200W(8欧),输入灵敏度没有选择,固定为2.26V。用到这样的功放,在音箱与功放功率完全匹配时,你能规定调音台主输出不能超过0dB吗?显然要使PRO9001达到满功率运行状态需要9.3dB的输入电平,如果不允许超过0dB,你买这么大的功放做什么?
关于“主输出电平不超过0dB就不能完成演出吗?”这个疑问,我的回答是:有时能,有的时候还真就不能(因为声压级达不到演出的要求),这完全取决于你的系统配置。
最后主推子不超过0dB和主输出电平不超过0dB完全是2个概念,请不要混淆!
发表于 2010-6-29 16:31 | 显示全部楼层
在我们这个行业里,大多数从业者是摸着石头过河!很少有经过系统学习的!即使经过学习的,单纯的灌输输入电平、阻抗匹配、系统电平也很难理解!在过河的过程中本着这个原则无疑是最安全的!毕竟并不是所有的功放输入灵敏度都是2.26V吧!如果有了一定的实践经验、加上自己对这个行业的热爱、钻研,自然是水到渠成!!
主推子不超过0dB和主输出电平不超过0dB随是2个概念!但绝对是有关联的概念对吧?
其实你所说的就是一个系统电平的问题!既然是一个系统就不一定只考虑功放,也应考虑到调音台和功放之间的周边设备吧!同时还要考虑到音源的动态范围!
 楼主| 发表于 2010-6-29 16:44 | 显示全部楼层
如果一定要咬文嚼字,这个讨论的标题可以改为送至功放的输入电平可以超过0dB吗?只不过调音台的输出电平比较直观,相信现场操作时调音师关注的一定是调音台上的表头吧!
前面已经说过了,为了简化问题,所以在讨论时省去了调音台与功放之间的设备。正如你所说,大多数操作人员并不是很专业的人员,所以该简化的地方就要简化,先搞懂了主要的概念,然后再去分析调音台与功放之间加周边设备的情况,正所谓万变不离其宗。
发表于 2010-7-1 10:39 | 显示全部楼层
既然简化!就连功放也不要了吧!我想只要能明白调音台输入通道为什么有麦克输入和线路输入!也就基本明白你表述的什么意思了!
  同时又仔细学习了前几位老师的跟贴!讲的很全面、易懂!
GMT+8, 2026-11-18 15:34 , Processed in 0.119893 second(s), 24 queries , Gzip On.
