查看: 3896|回复: 6
关于音箱线的问题,新手提问
发表于 2010-6-24 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于音箱线的问题,新手提问
关于线的问题
本人刚入门,在做事的时候发现,同事用的低频音箱线,接头接了+1和—1两个地方,所以问了下同事为什么这样 ,但是他们不肯回答,问了好几次,都当没听见
所以想问下,音箱线的接法有什么呢,+1和—1是?还有+2和-1
我比较白痴,所以想问问大家,谢谢了
发表于 2010-6-24 13:00 | 显示全部楼层
一般把1+和1-看做一组输入接口,2+和2-看做第二组输入接口。常规的内置分频的音箱,1组和2组是并联的两组输入,接1+、1-也行,接2+、2-也行。
如果是外接分频驱动的音箱,这两组就分别作为低音输入和高音输入的接口,这时候就不能乱接了。
c02f_Guide_to_Neutrik_Speakon.pdf (456.74 KB, 下载次数: 629)
评分
查看全部评分
发表于 2010-6-25 22:51 | 显示全部楼层
学了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-8 10:34 | 显示全部楼层
这个好,这个好,捎带着,我把附件一起下载了,呵呵,谢谢啊
自由为之理想,飞翔实乃心境之宽广。
发表于 2010-7-8 21:08 | 显示全部楼层
嗯 嗯 我也是刚刚入门的 身边的人也是这样 所以 你最好 多看 少问,有问题记住了 会来自己找答案,不过这也有个好处 就是会让你的印象更深刻~~~呵呵  祝你成功,也祝福我一小下~~~~
活在裆下....
发表于 2010-7-11 10:30 | 显示全部楼层
呵呵  多问准没错
一般音箱的接线座上有标明的  你注意看一下
发表于 2010-10-31 01:14 | 显示全部楼层
那要看箱子是支持1-还是2-,有的是1+1—,有的是2+,2—,这种是桥接,是推大功率的箱子。
阿新
GMT+8, 2026-11-15 07:54 , Processed in 0.125207 second(s), 35 queries , Gzip On.
