楼主: zhb123
关于室内扩声--的问题
发表于 2010-7-5 21:54 | 显示全部楼层
啸叫的问题或者说传声增益的问题和音箱功率没有直接关系。我不知道你说的一推就叫到了什么程度,换句话说,两种扩声方式,在都接近啸叫临界点时,现场观众区的同一点的声压级相差多少? 因为不清楚你的系统连接,我不能简单的靠推子的位置来判断声压的大小。
不过当把两只箱子靠近摆放时,音箱背面的声场分布不会像一只音箱那样是均匀衰减的。而是会在一些角度上有能量的集中,一些角度上有能量的减少。基本上1khz以下都有这个问题。所以我估计你的啸叫点也是在中低频。
你有机会的不妨做个试验。把500w的那对音箱关掉,对比800w和1500w的两队音箱。实际上,如果这两对音箱灵敏度一样的话,声压级理论上只差3db。看看是不是还容易啸叫。
 楼主| 发表于 2010-7-7 09:06 | 显示全部楼层
哈哈!看来我是钻牛角尖了!记得我看了吴荣宗的一篇关于传声增益的文章!
自己理解的不是很透,也忘得差不多了!好像是说传声增益与演讲者、话筒、音箱、听众之间的距离有关!没有提到与功率的关系!而现实中又遇到的情况是有关系!
我上面提到的例子就时,上面提到的条件都没有变化,就是功率有些变化!结果是功率小的在产生啸叫零界点时的声压不能满足现场听众!相反功率大的,没有到达零界点就满足了!或许这里面是楼上提到的音箱的频响特性、灵敏度等指标的影响,但最直观的是音箱功率的变化!!
再就是您给大的比方我的理解该用“汽车的速度与发动机功率的关系”!!
通过各位老师的指点我也大体明白了点!功率增加一倍声压增加3db,这几db是不是对现场扩音影响不大啊?或者可以是忽略不计啊?
发表于 2010-7-22 12:44 | 显示全部楼层
其实看你怎么去做  大概你也知道怎么样才能增大系统的传声曾益
只有增大系统的传声增益之后你的会场才不回叫 你才能控制室内的扩声情况
GMT+8, 2026-11-22 13:54 , Processed in 0.086677 second(s), 23 queries , Gzip On.
