查看: 15298|回复: 5
灯光工程技术安全
发表于 2005-5-28 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯光工程技术安全,是舞台、电视演播厅安全生产的关键。科学技术的进步,已从根本上提升了灯光的科技含量和技术指标,灯光已不再是过去专指“灯具”的简单概念和随意悬挂、放置、照亮就行的简单“开灯”。<br>
<br>特别是对于当今电视视听艺术而言,演播厅灯光配置就是一个庞大的机电系统工程。<br>
<br>从设计到使用,它容技术艺术为一体,既要达到摄像机技术指标要求,又要满足演员表演艺术需要;既要营造节目艺术氛围,又要制造现场气氛环境;既要表达节目艺术内涵,又要引动观众心理共鸣。<br>
<br>这个庞大的工程,包括诸多环节。 <br>
<br>和我的朋友们一起讨论“灯光工程技术安全”问题,是件很高兴的事。<br>
<br>我们知道,演播厅里的灯光控制室里放置了低压配电柜、调光立柜、(吊杆、灯具、行车)端子柜、调光台、其它控制(追光灯电源控制等)。经过改造,我们在演播厅天幕后左侧、二层廊道、设备层增设了二次转接调光插座柜和直通插座柜、吊杆控制柜、布光控制柜、(吊杆、灯具、行车)终端柜、吊挂电机系统、复合吊杆、灯具等。<br>
<br>也许,朋友们要问,在诸多的环节中,什么最重要?<br>
<br>安全!安全最重要。是各个环节上的安全,这是绝对的,也是肯定的,丝毫也马虎不得。<br>
<br>安全,就是技术。安全,灯才能亮,观众才坐得住。只有安全,才能保证艺术。我们常说:技术是为艺术服务的,技术是体现艺术内涵的重要支撑。技术安全都没了,我们还谈什么艺术呢?<br>
<br>为了达到电视摄、录、播技术质量指标,创造电视屏幕灯光艺术效果,电视灯光工程技术安全问题就不能不引起我们的重视。<br>
<br>简单的讲,电视灯光工程技术安全,就是使用安全。<br>
<br>为了使用安全,我们就必须严格:<br>
  1、设计安全<br>
  设计安全包含两方面,一方面是它的安全性,另一方面是它的适用性。<br>
  结构和电荷是安全性的两个重要组成部分。<br>
<br>对于结构,设计中应考虑各种因素,例如高度与承载量,一般我们以电视画面的高宽比来决定幕布的高度。幕布上边有设备层、吊挂装置、轨道、空调管道、消防水管等,它们各占空间高度以及间隔相加的总和,才是演播厅的总高度。而承载量,则是这些设备的重量与结构自重的总量。 <br>
<br>这只是我个人的“想当然”,不是结构专业的专门设计。 <br>
<br>至于电荷,设计中我们应该提出足够的电荷承载要求。除满足当前的用电负载之外,还应为以后的改造、发展适当的留有余地。留有余地也是安全用电常识。<br>
<br>适用性是以灯光系统能否达到彩色电视对照明的基本要求为先决条件的。达不到基本要求就谈不上“适用”。<br>
<br>对彩色电视而言,首先要满足摄像机对照度的基本要求。不同的摄像机有不同的照度要求,但有一点我们要清楚,那就是:照度过高,资金浪费;照度过低,图像不好。<br>
<br>总之,设计安全带来的是可靠性、适用性和经济性。<br>
<br>2、选材安全 <br>
<br>选材安全以产品质量、性能为第一标准。要对预选设备、器材、线材、零件以及装配材料、附件的质量、性能、功能、操作、故障率、安全指标、维护保养及其生产供货厂家的生产能力、经营管理、售后服务等进行全面的了解和比较。根据演播厅的规模、功能、布局、照度以及摄像机多角度、多机位拍摄等因素,选择质量好、性能优,适合演播厅功能、布局要求的设备。切切不可盲目投入,否则,必将造成极大的浪费。<br>
<br>选材安全要从防火性和设备安全性两方面着手。由于演播厅是“公共场所”,人员集聚、流动性大,所以,我们选择的设备、器材等,除了要达到消防规范的各种要求外,还要考虑与防火有关的一些问题,同时也要考虑机械设备的安全性问题。<br><br>
  顶棚温度过高,会让电缆发热;几百根电缆密集铺设在电缆槽内,电缆间的热屏蔽效应,也会让电缆发热等。另外,灯具、调光立柜都是发热量大的设备,也要考虑它们的散热条件和设备本身的运作安全可靠性。<br>
<br>灯具的安全性是非常重要的指标。与安全性能有关的电气、防爆、防燃、防坠落和涉及人身安全的问题,都不能放过。镜头生产因用料等原因导致镜头炸裂,色纸夹固定不稳,灯弓固锁装置不牢,灯具保险绳偏细等。接插件生产选材用料不当,造成接触不良、局部温升过快过高,甚至打火,严重的可能引发火灾。<br><br>特别应该引起我们重视的,是演播厅里由电光源转化的热量。灯泡和灯具外壳的温度,足可以构成对演播厅幕布、装置、道具等可燃物安全方面的威胁。因为影视灯具大部分都是大功率热辐射光源灯具。光源发光时,只有不到20%的少量电能转化成了光能,而决大部分电能都转化成了热能。因此,影视聚光灯、影视泛光灯在安装、使用时,必须与其它任何物件,保持足够的距离。<br>
<br>特别是影视回光灯的使用,更应该引起我们的警惕和注意。回光灯灯具采用的是球面凹镜反射器反射光线的发光原理,我们在调焦过程中形成的聚焦能生产高热。所以,回光灯的投光会聚点,距离被投射物要足够远,并且要避开幕布等易燃物品。<br><br>机械设备、吊挂设备的安全性就更重要了,那么多的器材悬空吊挂,下面是演员、观众和工作人员,当然选购的设备就一定要有足够高的可靠性。同时,还要加强对设备的维护。<br>
<br>总之,选材安全带来的是可靠性、适用性和经济性。<br>
<br>3、操作安全<br>
<br>操作安全就是按照规章制度、操作程序完成设备作业规程。这样做至少不会引起设备功能紊乱。操作安全也是我们工作的必须要求。熟悉和了解设备,是提高操作技能、安全操作的前提。<br>
<br>演播厅灯光系统工程,关乎电视节目制作质量,因此,对这个系统中各个环节的掌握、了解,是提高演播厅节目制作质量的前提。为了确保演播厅节目制作、尤其是直播类节目的安全制作与播出,灯光工程系统的各个环节都要提供正常的工作技术支持,为安全播出提供必要的保障。由于灯光系统具有在节目制作全过程中用电量大、负载适时变化快、线路繁杂径长、工作环节多等特点,各环节在运作中,稍有不慎,极易发生故障、出现以外。因此,操作安全是节目制作中的第一要务。<br>
<br>总之,操作安全带来的还是可靠性、适用性和经济性。<br>
<br>设计安全、选材安全和操作安全,它们是三个不可分割的有机统一体。这个有机的统一体,在演播厅节目生产制作中,为电视荧屏画面质量,提供了有效的灯光工程技术支撑,充分显示了它的功能稳定性。电视演播厅灯光工程技术安全的全部内涵就是:一切为了荧屏和观众。<br>
  四、一切为了荧屏和观众<br>
<br>为了荧屏和观众,这是电视工作者的神圣职责。为了荧屏和观众,电视演播厅灯光工程系统就必须安全。为了荧屏和观众,灯光师就要熟知演播厅灯光工程系统的设备、安装、功能、传导和终端任务,熟悉、掌握所有设备的性能及其相互间的关联与制约,严格按照操作程序规范操作,给节目制作以安全、可靠、稳定的照明技术支持与合作。<br>
<br>演播厅灯光工程技术安全,是灯光师照明艺术创作的基础,这是绝对的先决条件,也是照明技术与照明艺术容为一体的绝对法则。灯光工程技术安全保障了演播厅庞大灯群的强、弱、明、暗,支持了灯光照明艺术五彩斑斓的效果。 总之,安全,灯才能亮;灯亮了,艺术才能无忧无虑、无止无境的尽情创造。朋友们,我们都想一想,那该是一种怎样的快乐。<br><br>“不要只注重类似演员表演一样的小事,我唯一担心的是 - 太阳。如果光照上不会出现问题,我们将一切都好。”<br>
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2005-10-20 16:14 | 显示全部楼层
re:学习中
学习中
我爱音响希望音响届的朋友多多指教
发表于 2005-11-21 13:16 | 显示全部楼层
re:谢谢!以后请您多多关照
谢谢!以后请您多多关照<br>
点点滴滴的积累,才有长进!
发表于 2011-8-14 15:13 | 显示全部楼层
确实 一切工程的前提应该以安全为出发点
发表于 2011-12-8 22:22 | 显示全部楼层
学习学习学习{:6_156:}
发表于 2011-12-21 21:28 | 显示全部楼层
{:6_138:}{:6_138:}
GMT+8, 2026-10-21 10:58 , Processed in 0.133620 second(s), 31 queries , Gzip On.
