查看: 3961|回复: 1
摄像机拍摄对照度的要求
发表于 2016-9-7 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有光线的参与,摄像机是不能完成拍摄的。有了光线,摄像机对拍摄环境的照度条件也有一定的要求。
  不同灵敏度的摄像机,对照度的要求是不同的。灵敏度高的,要求照度低一些;灵敏度低的,要求照度就高一些。只有满足了摄像机的照度要求,才能保证摄像机处于最佳工作状态,获得高质量的画面。
  根据实验,现代高清摄像机在演播室拍摄时,人物面部照度在750lx-1500lx,光圈F数在5-8时,画面还原效果最佳。
  在外景自然光照明的条件下,通常的麻烦是照度过高。此时若不做调整就会使画面曝光过度,影响图像质量,一个解决办法就是:用中型滤色片来调节进入摄像机的光通量。电视摄像管的曝光曲线也是有限制的。在其最高和最低电平限度内,再现色调总是与被摄物体的色调成正比,当达到他的极限值时,所有的色调再现成一片空白或漆黑。
www.kema.net
发表于 2017-2-26 21:20 | 显示全部楼层
此文虽不长,但对刚入行的灯光师兄弟们很有用!
GMT+8, 2026-11-22 12:20 , Processed in 0.108269 second(s), 31 queries , Gzip On.
