查看: 7555|回复: 8
家用HIFI视听间声学设计
发表于 2010-7-8 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用HIFI视听间声学设计
视听室数据
                 尺寸:6.5×4.8×2.5米(长×宽×高)
                 表面积:118.9平米
                 容积:78 立方米
                 长宽高比例:1:1.92:2.6
房间的情况
                 1、房间为地下室,层高较低。
                 2、A面(按照图纸命名)有大型开口通往健身房。
                 3、D墙面稍稍有点倾斜。
                 4、在C面和D面的交接处有楼梯开口。
                 5、顶面靠近后墙有一根梁。
视听室设计图风格一
视听室设计图风格二
1.房间总吸音量为室内所有界面乘以各自的吸音系数再相加,根据如下公式:A=S1×a1+S2×a2+…+Sn×an  A=室内总吸音量,Sn = 界面面积 (㎡) an =不同介质吸音系数。
2.所得数据室内总吸音量为:   19.33  人体吸声指数:0.35  在有效的空间内,常规人数   2    人。
3.噪音衰减系数,根据目前室内特点,取各墙面吸音系数的平均值,它只用来做大概估计。
4.混响时间,室内声音衰减60DB ,所耗费的时间。根据塞宾公式进行测算震动时间。T= 0.161V/A  (单位:米)  T= 0.049V/A  (单位:ft )  T= 混响时间,V=房间容积,A=房间吸音总量RT60   :    0.65。
视听室设计分析
前立面:主要做HIFI用途的话建议使用电动幕布。前立面做斜面长方型斜面扩散体,在墙面左右夹角做两个吸音柱。前墙斜面长方型斜面扩散体为了达到有效的扩散,扩散体的尺寸应于入射声波的波长相当。
下图为前墙斜面长方型斜面扩散体为了达到有效的扩散,扩散体的尺寸应于入射声波的波长相当。
分析说明:1.让前方声源部分,均匀的投射至整个室内。2.给第一听音位和中区,提供早期反射声,除了可以加强直达声外,还可以有效的减低座位吸声的低谷效应。3.两侧直径半圆1/4圆拄用以消除前墙角处容易形成的驻波。
侧墙立面:侧立面为吸音结构和低频扩散结构其中穿孔共振吸音板,它的吸音特性取决于板厚,孔径,穿孔率。主要用于房间的整体吸音。聚酯吸音板,用于改善房间物理宽度。使房间长宽比例更接近优质听音比例,在少量的吸音的同时,增加房间中后部的扩散。
后立面:根据房间后部的特性,采取全封闭人工隔音墙,中留标准开口门。采取为消除听音位置产生的回音,避免声聚焦。因此采用10厘米高四面椎体进行造型。中心点位置在房间高度的黄金分割点。具地面1.55米,位于正常听音位置上350厘米。在消除几点弊端的同时,根据扩散角度的反射,为听音区提供后期轻微一次反射声,以便产生优质的环绕感。
特别强调:此设计也是为了消除后部房梁所带来的空间物理缺陷。1.将反射件设计成三个单独的的小型扩散板,重量轻,结构简单,调整灵活。2.为听音区提供来至顶部的均匀反射声。这是产生空间感的必要条件。以不同角度倾斜、加强声场定位。
顶部:顶部采取全扩散加少量吸音结构,采取生态木格栅天花规格为300 X 300 X 10 工艺要求为顶部石膏板找平后,封装一层优质木工板。表面采取9MM厚聚脂纤维吸引板结构,中间不留空腔。在吸音的同时,增加扩散。增加房间物理空间的高度。
地面:地面不做特殊处理,材料选用木制结构地板。
整体分析图
设计方案:
混响时间   :                  0. 5/S
温暖感BR  :            优选为 1.1~~1.25之间        1.3
强度因子Gmid : 4.5~~5.5DB  (Gmid为500HZ~1000HZ平均值)
明晰度C 80 :  -1~~-4 (500HZ,1000HZ,2000HZ频段平均值)
亲切感 T1 :接近30ms (第一重要反射声与直达声之间的延时)
侧向声能百分比LF:                0.10~~0.14
双耳听觉关系数LACC:     中值为0.42, 范围为0.41~0.44
参考文献:
1  ADA公司 EASE软件
2 《声音理论》瑞利
3  RPG公司矩形空间声学软件《ROOM SIGER》
4 《建筑声环境》(GB50235-97)、
5 《实用建筑声学》(GB5023-2002)
6 《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)
www.weixiangst.com
视听声学设计
发表于 2010-7-8 13:05 | 显示全部楼层
请教设计完之后,怎样模拟呀。EAE里有民用音响数据吗?
发表于 2010-7-11 14:14 | 显示全部楼层
这用得什么软件。  这个装修有钱人才弄得起吧
发表于 2011-1-21 13:26 | 显示全部楼层
了解下了,不过不会用
www.bodymetart.net www.zqbcw.com www.mishku.com www.bogoubcw.com www.eshibobcw.com
发表于 2011-2-16 16:59 | 显示全部楼层
学习一下,学习一下
发表于 2011-3-4 16:32 | 显示全部楼层
看上去是不错,但成本太高,一般人是不会这样花钱去做的。
没有最好!但我能做得更好![/b]
51
发表于 2011-4-1 18:24 | 显示全部楼层
看一下,感觉不错
发表于 2011-7-10 00:24 | 显示全部楼层
看一下,感觉不错  認同
山東男孩
发表于 2013-8-7 20:06 | 显示全部楼层
感觉不错。。。。
GMT+8, 2026-11-19 15:15 , Processed in 0.141128 second(s), 35 queries , Gzip On.
