查看: 6570|回复: 4
家庭视听室专用声学仿真优化设计软件CARA官方教程四
发表于 2011-4-18 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
转贴大头前辈翻译的官方教程,感谢前辈的辛劳,前人种树,后人遮荫。希望抛砖引玉,能对各位同好有一定的帮助
CARA 简单教程之四:3D 结果
    一、SPL 频率相关性 (驻波)
    CARA 在 5 - 40960Hz 范围内取 118个频率,对房间内均匀分布的 1000-3000个位置进行声压级计算。稳态波动图式就是驻波的表现。这些结果通过 ETS3DView 模块用 3D 形式呈现出来。
    图形表示可移动、旋转、动画,颜色标尺也可以按自己的喜好调整。
    图中左边显示在一个非矩形房间中声压分布的稳态,由5个扬声器(环绕声配置)激励,频率为 86.4Hz.
    扬声器(B:1....B:5)位置用蓝色插针标示,黄色插针标示听音位。
    你可以很清晰地看到声波干涉的“建设性”区域('山脊'为黄色到红/褐色),和干涉的“破坏性”区域('山谷'为绿色到蓝色)。在呈现的图式中直达声波和扩散声波互相重叠,在确定的听音位 86Hz 音调几乎听不到 (蓝色),而这个音调在红/褐色区音量非常高。
    二、驻波动画
    为了更好地理解稳态声场的声波传播 (驻波图式),图象可切换到各自频率的时间原生(Temporal Coarse)呈现方式。
    注意:在左侧呈现的只是两个主扬声器建立的直达声场(消声,墙壁无反射)。你可以清楚地辨别出因为两个声源波形叠加产生的干涉图形。
   三、房间瞬态响应动画
    为了确定混响时间,通常用一个扬声器发出狄拉克脉冲,得到房间瞬态响应,进而得出混响时间图表。
    为了呈现全部的房间墙壁狄拉克脉冲反射建立的波前阵,在1000-3000个网格点计算声压,这在 CARACAD 模块设计时定义。
    左侧的动画显示声场的空间和时间相关性。
   四、声染色的评估
    左侧图片显示在一个非矩形房间中声染色的位置相关性。
    声染色使声压级频率响应偏离理想的线性频率响应,显眼的山峰(黄色到红色)表示声染色程度较高,深色(蓝色到黑色)表示声染色程度较低。
    从图中很容易看出在墙壁附近声染色最严重,离扬声器短距离的地方不行而听音位较为满意。
  五、立体声定位的评估
    左侧图片显示对一个非矩形房间立体声定位的位置相关性。
    人耳定位声源('立体声定位'),根据所谓第一波阵面(First Wave Front)的入射角来判断。第一波阵面包含一个声音脉冲在1-2毫秒内从声源到达人耳的全部的声波(包括反射波)。
    第一波阵面入射方向与基准方向(如中置扬声器到听音者)之间的偏差影响了立体声定位。
    从图中很容易看出在墙壁附近立体声定位最坏,最好的听音位在两个主扬声器间垂直中心线上。如果你进一步放大图形,会发现只在中心线上的特定位置有完美的声音定位,而不是所有的点上。
CARA 简单的教程到此结束。
引用大头前辈的话:“这个软件使用并不难,而对于计算结果的分析才是真正的难点,不同的人能读出不同的信息,毕竟软件只是一个辅助工具。”
希望共同交流、讨论,共同提高,再一次感谢大头前辈!
发表于 2011-4-19 08:27 | 显示全部楼层
不错哦,有机会研究一下,\(^o^)/~
发表于 2011-5-12 16:05 | 显示全部楼层
能不能对不在音箱数据库中的音箱添加方法做个说明吗
发表于 2016-6-16 10:57 | 显示全部楼层
学习,学习
发表于 2016-6-16 11:00 | 显示全部楼层
学习学习,
GMT+8, 2026-11-18 13:17 , Processed in 0.123852 second(s), 31 queries , Gzip On.
