查看: 7728|回复: 8
KTV点歌系统触摸屏注意事项
发表于 2010-7-27 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)触摸屏的种类和优缺点
从技术分类有:a、声波屏b、电阻屏c、红外屏d、电容屏;
从它们的接口来分类:a、串口触摸屏b、USB接口触摸屏c、鼠标口触摸屏。
目前声波屏和电阻屏市场用的比较多,声波屏的优点:寿命长、不怕划、抗击能力强;缺点:怕水、怕尘。电阻屏优点:不怕水、不怕尘,缺点:寿命短、怕划。
2)触摸屏同机顶盒接线方法
触摸屏与传奇机顶盒连接法:a、触摸接口是USB口,可直接与传奇机顶盒的USB口相联。b、触摸屏接口是串口,那就要用到传奇串口转用线,然后再接到传奇机顶盒的特殊串口上,触摸屏自带PS2线要插到机顶盒的键盘口取电。红外屏可以直接连到鼠标口。
掌声如雷V1.2机顶盒接法:掌声如雷(V1.2、V2.1)只能用串口触摸屏和红外屏,不能用USB接口触摸屏。a、串口触摸屏,串口头先接一个“串口转接盒”再与掌声如雷V1.2机顶盒的串口相联接,触摸屏自带PS2线要插到机顶盒的键盘口取电。因为掌声如雷串口电压跟准标电脑串口不一样,所以需“串口转接盒”。红外屏可以直接联到鼠标口就可以。
掌声如雷V2.1机顶盒接法:a、触摸屏出来串口头,先接“串口转接盒”,再接串口转USB专用线,最后接到机顶盒的USB(它是一个串口协议)口,触摸屏自带PS2线要插到机顶盒的键盘口取电。红外屏可以直接联到鼠标口就可以。
3)  触摸屏的安装和注意事项
a、要分清触摸屏种类和接口
b、如触摸屏和机顶盒距离较远要用网线代替
c、安装到点歌架上先要测试一下
d、串口触摸屏要取电,而且电压是不是符合(串口转接盒)
e、在集中管理升级程序 ‘自定义设置’中加入‘use_tpanel=yes’这句话的作用是使得触摸屏可用。
4)大面板和中控盒的区别
大面板是目前使用最多的点歌设备,它还可以连接墙板、服务灯、控制功放音调,优点是安装方便、美观大方、成本低。现在触摸屏将逐步代替大面板点歌方式,它的优点是操作简单,外型美观,高档时尚。但其不能连接墙板、服务灯、控制功放音调功能,中控盒的作用就是解决这个问题。
发表于 2010-7-31 10:13 | 显示全部楼层
顶一下 谢谢分享
发表于 2010-8-2 17:16 | 显示全部楼层
又了解了一点,谢谢
{:6_138:}
发表于 2010-10-2 00:40 | 显示全部楼层
回复 1# hainavip
    我现在就遇到视易的触摸屏更换别的触摸屏不能用的问题,我用的是视易的机顶盒连接中控盒然后COM口(声波屏)转网口来连接的触摸屏  现在我买了别的新的触摸屏更换上去不能用,但是我直接用新买的触摸屏带的USB转网口的线连接机顶盒就很好用,我不知道这其中是什么原因,希望能帮帮我!
发表于 2010-10-2 00:43 | 显示全部楼层
机顶盒与中控盒之间由一根USB连接,中控盒上面然后可以连接灯控点唱台服务铃等功能。
发表于 2011-3-8 14:28 | 显示全部楼层
顶一下 谢谢分享
发表于 2012-1-13 12:32 | 显示全部楼层
感觉视易的点歌屏和机顶盒接触不很好经常触摸屏鼠标移不动。
发表于 2012-5-6 10:33 | 显示全部楼层
很详细,继续{:6_138:}
发表于 2012-7-15 22:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主。辛苦了。学习学习。
GMT+8, 2026-11-22 12:00 , Processed in 0.130690 second(s), 31 queries , Gzip On.
