查看: 5785|回复: 5
世界众多知名数码音响处理系统的共同特点
发表于 2010-8-10 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前,世界许多着名的音响公司都生产数码音响处理系统,例如:美国DBX公司生产的Drive RackTM PA、480、260;EV公司的DX38;JBL公司的DSC280:McCauley的MCS2.6;Ashly公司的Protea SYSTEM II 4.24c;德国Behringer公司的DCX2496;英国Xta公司的DP226;日本SONY公司的SRP-F300等。有些有名的灯光音响租赁公司为了充分发挥其音箱性能和优美音质,专门配置数码音箱控制器,其中包含的设备部件与数码音响处理系统基本上是相同的,例如法国的NEXO音箱和美国的BOSE音箱等。
  1、输入通道有2路和4路,各个通道都安排有输入电平调节、输入电平指示、A/D转换、主控图表均衡器、延迟器,有的配有通道反馈抑制器。
  2、每个输出通道配置了延迟器、电子分频器、参量均衡器、移相器、数字电平调节处理、压限器、D/A转换、输出电平调节、输出电平指示、哑音按键。
  3、有些设备内装粉红噪声发生器,通过测量话筒,进行实时频谱分析,并利用自动均衡调整房间均衡补偿。
  4、有些机器还装有工厂预置和用户存储保护,使用方便。
  5、具有高精度的模/数(A/D)和数/模(D/A)转换功能,量化值为24b,动态范围几乎都能达到110dB。
  6、有些机型配有RS-232插口与电脑连接,利用提供的软件进行各种调节。
  7、输入和输出之间由矩阵电路连接,输出通道少则4路,多则达10路,各型号并不相同。
  8、一般机器后盖板装有MIDI插孔,用数码声音信号处理。
  9、有的机器还装有次谐波合成器,增加超重低音效果。
  10、有的还安排了导航键,为常用的功放和音箱提供典型调节参数值。
  在这种系统中一般不含效果器,因为一种声源只能使用相应于该声源的效果进行处理,如果把它装入此系统,就会出现用一种效果处理多个声源声音的现象,这样不但不能美化声音,给声音韵味韵色,反而使音质下降,达不到使用效果器的目的。除此之外,
灯光音响租赁公司也不把激励器装入这种系统中,激励器常用于原声音色的补偿,而且补偿量很少,对于不同的声源,补充的泛音和高音成分不同,把它用做综合声音的音色补偿的必要性并不大,所以目前在此系统中很少带有激励器。
发表于 2010-8-10 17:47 | 显示全部楼层
不错 咱们中国人自主研发的8*8及以上的数字矩阵处理器都有哪些啊
发表于 2010-8-13 17:10 | 显示全部楼层
这个文章好。多搞点这方面的
在这里好好学习音响知识
发表于 2010-8-14 22:49 | 显示全部楼层
学习一下,自身提高。遇见老师,我必弯腰。
发表于 2010-9-20 01:17 | 显示全部楼层
喜欢用处理器 尤其在固定场所 很实用
学习中~~~~~~
发表于 2010-12-14 06:52 | 显示全部楼层
其实大多就2种架构,一种是XTA类的,一种是DBX类。
GMT+8, 2026-11-18 15:12 , Processed in 0.124496 second(s), 31 queries , Gzip On.
