查看: 9322|回复: 10
EASE 混响求教!!!
发表于 2010-8-19 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚进入这个行业半年,对于EASE的使用也懂了点点。
现在对混响时间有个怪怪的感觉!
是这样的,我们做厅堂建模整好后,关闭啦 然后都是自己输入混响时间,这样我老感觉有点作弊啊 或者不踏实的感觉。  我这想知道的是:可不可以在关闭房间后然后放上扬声器啊  吸声材料(一定要吗?)等东西后,可以自己测出混响时间吗。可以的话,又是怎么弄
在线等各位前辈指教!!
多谢
21
发表于 2010-8-19 14:30 | 显示全部楼层
我在画EASE图时也是自己输入混响时间,同样期待楼主的问题
音响行业新手,希望得到大家的帮助,天天向上
 楼主| 发表于 2010-8-19 15:52 | 显示全部楼层
请高人赐教ing
发表于 2010-8-19 16:24 | 显示全部楼层
本来就是放上扬声器贴上吸声材料后,通过菜单栏的view下的room rt 来看混响是否合适,调节吸声材料等参数,知道结果合适为止
发表于 2010-8-19 21:28 | 显示全部楼层
空白处右键room data里面的room rt里面的那些值虽然可以自己填,但是应该是按毛林版主说的,设置好墙面材料后,让电脑自己计算各频点的混响时间。
发表于 2010-8-22 00:22 | 显示全部楼层
房间的混响时间是自己设计的,EASE只是按照你的意思模拟出来而已,所以关键在于你自己如何根据实际厅堂来定义各个墙面材料。
发表于 2010-8-23 17:50 | 显示全部楼层
老大正解,自己填混响时间感觉就是不踏实,太没成就感了
发表于 2010-8-25 09:17 | 显示全部楼层
保持严谨的心态做事才能得到满意的结果,不建议自己填写混响参数,主要还是以调节材质为主,但是由于你设置的材质可能与现场的装修肯定是有出入的,所以在做方案的时候,应该把这点也写在方案里面,应该使用什么材质的装饰材料等等都给出一定的描述和建议,至于能不能对后期的工作起作用,这个我们是把握不了的,但是我们前期已经在技术方面提出了建议,所以责任就不在我们了,并且大家都是为了同一个目的,都是为了做出好的声音来,我们应该,也必须提前把各方面的问题和建议都表达出来, 我们问心无愧,呵呵..俗话说做事在人成事在天嘛..
发表于 2010-8-30 17:55 | 显示全部楼层
确实很有收获啊!学习了
发表于 2010-9-3 17:27 | 显示全部楼层
一般做音响系统方案的时候,大多数甲方都会给你一份装修图,我们完全可以根据装修图里面的所标注的材料来设置EASE里面的每个面。但就在这样设置的话太麻烦,EASE里面不能框选。所以在于你自己是怎么样的一个心态了。本人绝对支持实事求是,但很多时候很无赖。
GMT+8, 2026-11-22 11:22 , Processed in 0.118612 second(s), 31 queries , Gzip On.
