楼主: wangliang8989
求救关于音响接线问题…………急!!
发表于 2010-9-10 09:33 | 显示全部楼层
你试一下,音箱只接两个输入中的一个输入,音箱的两个口都试一下。然后换另一个输入,音箱的两个口也都试一下。这4种情况都试过,还不响,检查speakon nl-4接头里面的线。
从照片来看,功放的输出没什么问题(可以看看接线柱那里是否拧紧了)。但是,功放的输入有问题(或者当初由于卡农头做错了,用link out来做输入ch1的输入,这么做效果如何我不太清楚)。另外,这种问题最好还是找个身边比较熟悉音响的人来检查,以免损伤设备。
 楼主| 发表于 2010-9-10 09:42 | 显示全部楼层
我的两个音箱是独立的,以前分别接上都会响。不用中间再加线。估计是功放的两路各坏了一个……而且刚好是一红一黑……音箱上两个接孔是当每个接孔都是单路输入时,需要接两个以实现双路输入……现在刚好当做单路输入用了……
发表于 2010-9-10 14:08 | 显示全部楼层
如果我没猜错的话 。我估计你是把功放的立体声位置啦!你打到单声道就能独立控制啦!
为理想奋斗
 楼主| 发表于 2010-9-10 18:36 | 显示全部楼层
没有啊,我的功放是在双声道啊!就是不能独立控制……
发表于 2010-9-10 22:35 | 显示全部楼层
先检查音箱的接线输入是在+1-1   还是+2-2   确定了音箱线的输入后,检查接头,最好是拆开音箱后面的接线板,看里面是不是有跳线开了,功放内部线路一般很难断开
学习中~~~~~~
发表于 2010-9-10 22:45 | 显示全部楼层
扭开speakon头看看。 照片里音箱标的是1+,1-。 什么怪事都有啊
发表于 2010-9-11 00:03 | 显示全部楼层
楼上说的对,先检查4心插头里面是不是按照音箱标注的接法!
 楼主| 发表于 2010-9-11 11:38 | 显示全部楼层
谢谢诶,我试一下!!
发表于 2010-9-12 21:20 | 显示全部楼层
先看下你调音台的左通道的推子推上时,功放亮的是不是左通道?同理试试右通道;
再查查你功放输出的线链接是否正确?最后你可以试试换个箱子试试?
发表于 2010-9-14 09:37 | 显示全部楼层
勇哥正解, 很多时候先确认你的输入通道两路都有信号输入,然后一级一级的排查下去, 信号到你功放哪里的时候我看了楼主的贴图, 楼主的功放应该是通道A只有输入信号没有输出信号,而通道B只有输出信号没有输入信号,记住一个定律, 卡农公是送信号,卡农母是取信号(其实这个定律挺人性化的,跟男人女人一样,你们懂的)  ..还有就是功放和音箱之间的连接, 楼主的图上 1个音箱两个孔都插线了 这是什么情况?  难道主扩有4只箱子或者更多? 如果是音箱组,那么功率 阻抗都匹配这是必须的,如果是音箱组 则功放通道A 出来接PA L音箱1  然后从L音箱1并联到L音箱2 功放通道B 出来接PA R音箱1 然后从R音箱1并联到R音箱2 ... 以此类推....
GMT+8, 2026-11-23 02:52 , Processed in 0.119804 second(s), 25 queries , Gzip On.
