查看: 4808|回复: 2
卡拉OK常用功放的功能设置详解
发表于 2010-9-13 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡拉OK在选择好了功放设备之后下面的工作就是对这一设备功能进行设置,一般功放所需要设置的功能选项有:电子分音、信号输入、输入增益调整、桥接输出及音调调节。
    电子分音这项功能在设置的时候一般有三种选择方案:①FULL—全音②HP:高通—只让分频点以上的频率通过③LP:低通—只让分频点以下的频率通过
    信号输入选择:一般的功放有两种信号输入即RCA信号(低电压)和主机喇叭线(高电平)两种输入方式。如果想使用前一输入方式那么必须要具备主机有RCA输出,这一信号输入方式能够获得良好的音质,一般功放没有若没有RCA输出则使用第二种。
    输入增益调整:功放上面的这一旋钮是用于调整功放的输入电压与主机传输过来的信号电压达到最理想的匹配状态,以保证声音不会有任何的失真。这项功能是功放中的常用功能之一。
    桥接输出:如果卡拉OK中的功放选择了这项功能输出功率一般可以提高2倍。
    音调调节:这是在使用功放的时候都需要的一项功能,一般的功放设置有低音(Bass)、高音(Tweeter)调节。
    音箭功放的分来非常之多,每一个功放是功能选项设置都有着很大的区别,所以在对其功能设置的时候需要根据不同的功放的功能需求来进行设置。
发表于 2010-9-13 16:03 | 显示全部楼层
楼主说的功放是什么牌子的,什么型号啊?
23
 楼主| 发表于 2010-9-13 17:41 | 显示全部楼层
回复 2# 喇叭刺客
    音箭的bestar(百思达)
GMT+8, 2026-12-1 02:51 , Processed in 0.107436 second(s), 31 queries , Gzip On.
