查看: 4313|回复: 8
求助//突发奇想//软效果器后出现反馈的原因
发表于 2010-9-15 02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有次在工程中突发奇想.
我是这么干的.
我用一只电容话筒铁三角 AT2035 接入到LEXICON  omega声卡.然后从声卡输出到了调音台的一个通道里.
然后开了几个软件音源.有BBE的激励/WAVE的均衡 压缩/等等
分别试了好几种.我想数字效果器的原理和软件效果器应该是一样的.
结果根本没用,只要一推推子就反馈.
请问各位老师.这是什么原因?
软件效果器能应用在扩声系统里么?
发表于 2010-9-15 02:23 | 显示全部楼层
没有尝试过,是不是哪个环节没有关
发表于 2010-9-15 09:30 | 显示全部楼层
调音台的输出有没有给到声卡输入的? 声卡的输入接的是就一路话筒吗。 如果就是一路话筒,是不是监听开的太大了。
发表于 2010-9-15 09:38 | 显示全部楼层
没这么试过,如果链接没有问题可能是电平哪里调整的不太合适吧
发表于 2010-9-15 11:06 | 显示全部楼层
从道理上是没问题的
发表于 2010-9-15 21:04 | 显示全部楼层
用法似乎不恰当吧,若是用软效果的话,话筒应该进台子的输入,从台子的辅助送出到电脑输入,进插件后输出到台子的某一路
学习中~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-9-20 23:41 | 显示全部楼层
楼上这用法和串联没什么区别啊 本质没啥不同  不是那个通道不好使
就假设我的原始信号是带效果的 或者AUX加效果 不都是反馈吗
发表于 2010-9-21 09:49 | 显示全部楼层
同问。       {:6_146:}
 楼主| 发表于 2010-9-24 17:27 | 显示全部楼层
可能是 监听开大了  可是开监听有影响么?
GMT+8, 2026-11-15 08:08 , Processed in 0.148267 second(s), 37 queries , Gzip On.
