查看: 4486|回复: 9
一个关于舞台上麦克的使用问题
发表于 2010-10-10 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,如果有很多人同时在舞台上演出,胸麦的数量有限,剩下的没有胸麦的演员能否用吊置麦克解决。这样的话对舞台上用胸麦的演员有什么影响吗?会出现比较难以控制的情况吗?哈哈,谢谢了!
发表于 2010-10-10 17:08 | 显示全部楼层
这要看具体是个什么情况拉。 如果只是录音,你怎么录基本都可以。吊装也好,舞台前面地方放置也好,当然越远声音越空。 如果有扩声,就不是你想怎么就能怎么了。
发表于 2010-10-10 19:54 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
 楼主| 发表于 2010-10-10 22:45 | 显示全部楼层
回复 2# 战神
就是给现场扩声用的
发表于 2010-10-11 23:30 | 显示全部楼层
那你就试试吧。也不用吊,用话筒杆夹着,立在舞台里侧,离开演员的距离和吊装的高度差不多,推开扩声,看看在回授之前,系统增益够不够,声音够不够大。
 楼主| 发表于 2010-10-13 10:59 | 显示全部楼层
回复 5# 战神
什么意思,我看不明白,是说二者同时用声音会被削减?
发表于 2010-10-14 12:33 | 显示全部楼层
用话筒支架
啸叫一生.o○<
 楼主| 发表于 2010-10-14 20:54 | 显示全部楼层
回复 7# lulm
恩,不能吊装吗?
发表于 2010-10-15 00:00 | 显示全部楼层
没说不能吊。俺的意思是先用话筒架,在舞台上实验一下。 因为吊装话筒比较麻烦,如果吊上去了,结果不能用,你累不累啊? 吊装话筒为了不影响观看,一般也会吊的比较高,离演员的距离比较远,这种情况可能不适合扩声。 所以,俺的意思,先用类似吊装话筒的距离来测试一下,传声增益有多少(如果不懂啥叫传声增益,上网搜一下好啦)。如果,在一定距离放置话筒,不啸叫,可以扩出一定的声音,你再去吊话筒,这样说的够明白了吧。{:6_164:}
 楼主| 发表于 2010-10-15 12:57 | 显示全部楼层
回复 9# 战神
{:6_148:}呵呵,明白  {:6_156:}
GMT+8, 2026-11-22 13:54 , Processed in 0.144442 second(s), 29 queries , Gzip On.
