查看: 24736|回复: 24
《音响系统工程》第三版中文译本上市了!
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-20 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
戴维斯夫妇的《sound system engineering》是扩声领域的最权威著作之一,早有耳闻要出中文译本,中间工作忙,前几天逛书店的时候突然发现了,这本书的确是非常不错,120块钱的定价,网上购买还能打折,建议所有音响技术人员都人手一本。
第1章 声频工程中应用的数学基础知识 1
1.1 精度、准确度和分辨率 3
1.2 简单的数字表示法 3
1.3 增益和衰减的数学表示 4
1.4 参量的表示法(因子-标签系统) 4
1.5 基本的物理参量 7
1.6 数学运算 8
1.7 复数运算 12
1.8 十进制进位 13
1.9 线性刻度与对数刻度的转换 14
1.10 求分数倍频程间隔的Renard级数 15
1.11 弧度与球面度 16
1.12 百分比与比值的计算 18
1.13 有用的数学表格 20
1.14 角度 22
1.15 初等几何 23
1.16 自然对数的底e的由来 23
1.17 复数平面 24
1.18 欧氏定理(Euler's Theorem) 25
1.19 实例 25
1.20 矢量 26
1.21 变化率 28
第2章 分贝的应用 31
2.1 分贝 33
2.2 奈培(Neper,Np) 33
2.3 分贝及其在音响系统中的基本应用 34
2.4 电功率的测量 36
2.5 功率与声频信号电平的表示 36
2.6 常用的实例 37
2.7 声学中的分贝——LP,LW和LI 38
2.8 声强级(LI),声功率级(LW)和声压级(LP) 39
2.9 反平方定律 39
2.10 方向性因子 40
2.11 欧姆定律(Ohm's Law) 40
2.12 分贝的应用 41
2.13 原有的基准参考值 42
2.14 噪声测量中的等效声级(LEQ) 42
2.15 分贝的叠加 43
2.16 电压的叠加 46
2.17 对数表的使用 46
2.18 任意底数的对数计算 47
2.19 半音音程 47
2.20 系统的增益变化 48
2.21 VU和VI器件 48
2.22 频率轴上十进制数的计算 51
2.23 不同声压级时耳鼓的偏差 51
2.24 方 52
2.25 调和音阶 52
2.26 测量失真 53
2.27 谐波失真的声学平均 54
2.28 演播室的重放系统 54
2.29 分贝与百分比 55
2.30 总结 56
第3章 电学系统与声学系统 57
3.1 交流电路 59
3.2 阻抗 61
3.3 电功率 63
3.4 LCR电路的特性 65
3.5 滤波器 66
3.6 阻抗桥 71
3.7 恒阻网络 73
3.8 动圈扬声器的阻抗特性 74
3.9 网络定律 76
3.10 技术人员的观点 79
3.11 阻抗的定义 80
3.12 系统的声学输入和输出的处理 83
3.13 系统的总体电增益 86
3.14 到声环境的电输出功率接口 87
3.15 增益结构回顾 88
3.16 结论 93
第4章 扬声器的指向性与覆盖特性 95
4.1 基本定义 97
4.2 Q值的更严格定义 102
4.3 理想情况下的C∠与Q间的关系 103
4.4 理想扬声器的几何结构 104
4.5 总结 109
第5章 声学环境 111
5.1 声学环境 113
5.2 反平方定律 114
5.3 大气的声吸收 114
5.4 声速 115
5.5 声速与温度的关系 116
5.6 不同海拔高度对空气中声速的影响 116
5.7 代表性的波长 116
5.8 多普勒效应 117
5.9 反射与折射 117
5.10 空间发热体对颤动回声的影响 119
5.11 声吸收 119
5.12 声场的分类 120
5.13 室内声环境 122
5.14 结论 128
第6章 声频与声学测量 131
6.1 基本参量 133
6.2 音响系统的声学测量 133
6.3 ETC图表 137
6.4 场地勘查与噪声标准曲线 144
6.5 实时分析仪的误用 146
6.6 听音人响应的评价 147
6.7 窄带滤波器分析仪 147
6.8 总结 151
第7章 大型厅堂的声学特性 153
7.1 何谓大型厅堂? 155
7.2 级的定义:声功率级(LW),声强级(LI)和声压级(LP) 159
7.3 封闭声学空间的声级 161
7.4 混响声级和混响时间的差异 165
7.5 信噪比,SNR的评估 166
7.6 分析反射声及其传输通路 166
7.7 临界距离 169
7.8 结论 172
第8章 小型厅堂的声学特性 175
8.1 非统计型空间 177
8.2 小型空间的声学参量 178
8.3 小型空间的混响时间 178
8.4 小型空间的声学共振 179
8.5 振动模式 179
8.6 何谓本征模式 179
8.7 小型空间的几何描述 181
8.8 初始延时间隔(ISD) 181
8.9 声反射 183
8.10 无反射的自由声场 184
8.11 声扩散 187
8.12 总结 188
第9章 针对声学增益进行的设计 191
9.1 最大物理距离(MPD,Maximum Physical Distance) 193
9.2 确定可接受的信噪比(SNR,Signal-to-Noise Ratio) 194
9.3 确定等效声学距离(EAD,Equivalent Acoustic Distance) 194
9.4 所需声学增益(NAG,Needed Acoustic Gain) 194
9.5 开启传声器数量(NOM,Number of Open Microphones) 195
9.6 反馈稳定余量(FSM,Feedback Stability Margin) 195
9.7 潜在声学增益(PAG,Potential Acoustic Gain)的计算 197
9.8 获得ΔDx的方法 199
9.9 声学增益的测量 199
9.10 获取潜在的声学增益 200
9.11 音响系统设计中的限制参量 200
9.12 需要多大的电功率? 201
9.13 得到所需的电功率(REP) 201
9.14 总结 203
第10章 语言可懂度的设计 205
10.1 简介 207
10.2 语言中的辅音清晰度损失 208
10.3 Maxfield's公式 210
10.4 语言的功率与清晰度 210
10.5 信噪比(SNR) 211
10.6 语言可懂度的计算 211
10.7 非声学清晰度的问题 215
10.8 QMIN与D2(MAX)的关系 215
10.9 高密度的吸顶扬声器分布 216
10.10 %ALCONS变量 217
10.11 历史——1986年进行的可懂度测量演示 218
10.12 总结 219
第11章 传声器 221
11.1 作为系统输入的传声器 223
11.2 传声器的灵敏度 223
11.3 热噪声 225
11.4 传声器的选择 231
11.5 频率响应特性及其指向性 233
11.6 界面传声器 239
11.7 无线传声器 243
11.8 传声器的物理接口,线缆和幻象供电 246
11.9 测量传声器 248
11.10 传声器的校准仪 249
第12章 扬声器箱与扬声器阵列 253
12.1 扬声器的分类 255
12.2 辐射功率 268
12.3 轴向声压级 272
12.4 效率 272
12.5 扬声器的电阻抗 273
12.6 扬声器的指向性因数 274
12.7 扬声器的灵敏度 275
12.8 直接辐射的实例计算 275
12.9 号筒和压缩喉口式驱动单元 278
12.10 号筒的实用考虑 285
12.11 号筒压缩驱动单元 287
12.12 分频网络 289
12.13 扬声器阵列 303
12.14 贝塞尔阵列 309
12.15 线阵列 313
12.16 带通气孔的低音扬声器箱 325
第13章 信号延时与信号同步 335
13.1 信号延时 337
13.2 同步与阵列的校准 342
13.3 寻找非一致器件的声学源点 343
13.4 总结 345
第14章 信号处理 349
14.1 频谱 351
14.2 模数转换 372
14.3 系统理论 377
14.4 数字系统和Z变换 396
14.5 动态处理 405
第15章 音响系统的均衡 409
15.1 系统标准 411
15.2 有关均衡的早期研究 411
15.3 声反馈的瞬态特性 412
15.4 实时分析仪简介 415
15.5 带阻,带通和频带提升滤波器 419
15.6 均衡中的TEF分析 424
15.7 如何实施均衡 425
15.8 均衡器可以均衡什么? 427
15.9 音响系统均衡的实时重建响应法 429
15.10 重放的均衡 430
15.11 监听音乐和语言时实时分析的误用 431
15.12 隔膜式吸声体 431
15.13 不要对听力损失进行均衡 432
15.14 近距离模式 432
15.15 检查传声器的极性 433
15.16 扬声器的极性 433
15.17 总结 433
第16章 音响系统的集成 435
16.1 声学分析 437
16.2 针对给定空间的其他解决方案 437
16.3 设备的互连 440
16.4 模拟互连的电路类型 441
16.5 信号传输电缆——模拟声频、数字声频和视频 448
16.6 AES3 456
16.7 计算机控制和数字声频的传输 461
附录I 常用符号与缩略语 465
附录II 系统接线惯例 469
 楼主| 发表于 2010-10-20 18:12 | 显示全部楼层
26
10万
发表于 2010-10-20 18:25 | 显示全部楼层
好书一定不能不买
梁光同
发表于 2010-10-20 20:57 | 显示全部楼层
当当网可以买得到~~
发表于 2011-1-16 20:18 | 显示全部楼层
好东西啊,一定要去买一本哦
51
发表于 2011-4-12 07:32 | 显示全部楼层
这个要买一本
7万
发表于 2011-4-17 15:34 | 显示全部楼层
一定要买一本
认认真真的开开心心的过好每一天   加油
18
发表于 2011-5-12 19:00 | 显示全部楼层
必须得备一本。
音乐+音响=Is my life
18
发表于 2011-5-12 19:02 | 显示全部楼层
由于工作,经常出差,如果购买,付款方式是什么?
音乐+音响=Is my life
51
发表于 2011-6-28 23:03 | 显示全部楼层
确实是好书,想办法搞一本,感谢推荐
树欲静而风不止……
GMT+8, 2026-11-18 12:27 , Processed in 0.143918 second(s), 30 queries , Gzip On.
