查看: 6391|回复: 1
降低扬声器系统设计中的失真(3)
发表于 2005-6-1 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br><br>
<br><br><br>
降低扬声器系统设计中的失真(3) <br><br><br><br><br>
  3.箱体的影响 <br>
  细心的观察者将会注意到,前面所描述的所有的非线性失真实质上都是与锥盆位移有关的。它遵循降低位移也就是减小失真的任何方法。<br>
  减小位移的最有效方法是采用号筒负载。通过把在号筒开口处(大的末端)相当低的声阻抗变换成在号筒喉部的相当高的声阻抗时位移就可减小了。另外,扬声器的力阻抗也更接近匹配,导致了在效率上大约有12dB的增加。<br>
  在号筒中空气的非线性引起失真是事实。但是,在设计合理的号筒中,这种失真完全可能低于由驱动器非线性产生的失真。不幸的是,有少数人乐意在起居室内追求全频带号筒扬声器系统的效果。其实,起居室内当然是使用扬声器箱好,现实也是如此。<br>
  在音箱中最简单的是密闭箱。其次是带可调整管道的音箱。我们很粗略地把由箱体/管道组成的赫姆霍兹(Helmholtz)共振频率作为大约一个倍频程的带宽,管道中空气质量是和锥盆同相运动的。当锥盆背后提供了一个增加的声阻抗时,输出就会增加而锥盆位移减小了。应用无源辐射器(不带音圈或磁路结构的锥盆)可获得同样的效果。在适当低于赫姆霍兹共振的频率上,管道或无源辐射器不仅不再与锥盆同相辐射,而是反相,而且锥盆的特性相当于扬声器没有封闭的情况。<br>
  图7示出了一只高质量6.5&quot;驱动器应用在体积相同不同设计的箱体的频率响应。请注意开口箱和无源辐射器箱在较低频率上比密闭箱保持了平直的响应。<br>
  图8示出了给人印象深刻的1W电功率加于密闭箱中扬声器的结果。最上面的图表示153和255Hz的输入。失真低于基频超过40dB,或不到1%。中间的图显示了当用20Hz强信号输入时发生的情况。<br>
  我们不仅看到了20Hz的高谐波,还看到了调制产物--例如173,215和235Hz。更重要的是,失真峰的个数(频谱污染)在至关紧要地200-400Hz的中低频段上更多了。较高的峰表示失真大约为2%。底下的图表示了附加的60Hz输入的影响,而非20Hz的输入。基本上,这些图都显示了相同的效果。<br><br><br><br>
发表于 2005-6-29 13:05 | 显示全部楼层
re:较抽象
较抽象
GMT+8, 2026-11-2 05:15 , Processed in 0.126074 second(s), 31 queries , Gzip On.
