查看: 5612|回复: 1
理解线性阵列音箱的组合音运作
发表于 2005-6-1 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br><br>
<br><br><br>
理解线性阵列音箱的组合音运作 <br><br><br><br><br>
  Electro-Vice的Xic 127+是三分频的箱体,使用两个相同的压缩型驱动器,这点与较大型的X-line相同。它具有不均匀设计,将单独的12寸驱动器放在一端,将一对负载6.5s的号角放在另一端,在波浪发生器的正中心下方安置一对Ndym压缩型驱动器。Xic 124是down-fill版本,Xic118是组合型产品,它具单独的18寸低音单元,在以2:3的比率排列。<br>
  JBL的VT4887是其大型Ver Tec的缩小版本,它使用相同吊挂条,用于吊挂安装。JBL体积最小的型号VT4888,是三分频双8箱体的音箱,其方4s服帖地放置在双2407环型散热器上。VT4888配合其单个15寸低频音箱使用。JBL的三个Ver Tec产品可通过增加Crown公司生产的驱动包自我供电。 <br>
  ISP Technologies的Reference Line 210是三倍扩音的线性阵列产品,包括4英寸振动膜、中号压缩型驱动器、两个1 3/4英寸聚脂压缩型HF驱动器。它由一对插槽式安装10英寸低音单元处理其低频信号。<br>
  L-Acoustics的dv-DOSC音箱,体积是其初始线性阵列版本----大型V-DOSC音箱的一半,可处理中高音频信号。这个三倍伴音dV-Sub使用与V-DOSC相同的驱动器,在小型音箱阵列中,用1:3的比率提供重要的回响。<br>
  Martin Audio是唯一可以生产完全号角负载线性阵列产品的公司。它有体积较大的WBL音箱,可三倍扩大音时。其独特的号角负载可提供低至500Hz的平均水平声音覆盖率。甚至连体积较小的W8LM音箱,也具备玛田的负载技术。在三路分频主动/被动设计中,驱动器组成是LF 2-by-8英寸;HF2-by-1英寸。<br>
  McCauley的M-Line是二路分频扬声器,具有三种不同的高频率号角,组成三种型号。理论覆盖度分别为60度、90度或120度,通过在顶部使用较窄的号角和在底部使用较宽的号角,令设计师可根据听众范围的大小,用高频率覆盖度创造音箱阵列系统。该公司的产品In.Line与M-Line相似,但只为永久安装而设。In.Line具有简化安装系统,可节省重量与成本<br><br><br><br>
发表于 2008-7-16 19:48 | 显示全部楼层
支持一下, ,看过,
GMT+8, 2026-11-22 12:39 , Processed in 0.111043 second(s), 31 queries , Gzip On.
