查看: 6204|回复: 1
为什么紧凑线性阵列能做到这些
发表于 2005-6-1 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br><br>
<br><br><br>
为什么紧凑线性阵列能做到这些 <br><br><br><br><br>
  在小型空音里限制使用线性阵列,还包括限制这些音箱的重量与高度。小巧的音箱不仅价格便宜,由于更轻巧,也更容易在阵列中做出曲线阵列。关于结合的问题,音箱之间能排列成多大的角度,是有限制的。大约5度之外,最高频率的音箱不再组合在一起。 <br>
  小型音箱的一个优点是在排列时,由于高度较矮,因此在垂直声音覆盖方面,可以以更倾斜的角度投射。在较小的空间里,通常并不需要在顶部20度的排列角度,而是更需要向下投射到观众席的前方:10个音箱也许需要平均5度的投射角度,就能覆盖整个范围。<br>
  线性阵列的一个功能,是由线性阵列提供的控制方式能延伸到更低的频率。失去垂直控制的阵列,在波浪型排列中的频率要比排列的高度要长。例如要令方式控制达至100Hz,音箱阵列必须长于11英尺,并且具备1英尺左右的典型音箱高度,低于10个或更多的音箱。<br>
  大多数的紧凑线性阵列都不是为独立运作系统而设计的,而是为了全音域回响的应用而被充低低频音箱的。大多数是有目的的设计,都能综合运用到流线型或重叠型阵列。虽然生产商推荐在阵列中最少使用4个或6个音箱以求方便控制将其频率放到低至八度音阶,但并没有说它们不能使用在短距离的阵列中或甚至由它们自身组合。事实上,由于它们的高度与水平声音覆盖范围,某些最小的型号已经成功应用在包厢下方或前方正面监听音箱。其它使用紧凑线性阵列的,包括短在大型会议中心,将距离阵列作为延时区,或由于每个阵列宽广的水平覆盖区域将其作为环绕系统。<br>
  系统<br>
  有兴趣购买紧凑线性阵列音箱吗?以下信息可以帮助你开始使用它们;浏览生产商的网址,搜寻更多信息。Adamson的Y-10音箱使用的JBL的1 1/2英寸的压缩型驱动器与9英寸的Kevlar中音频压缩型驱动器,并以同轴方式安装在一起。在中音部分的另一边,安装了10英寸的低音单元。<br>
线性阵列<br>
  Apogee是首个生产模组线性阵列产品的厂家,其产品ALA-3,使用了一对双10寸圆锥形号角,安装在两个1寸压缩型驱动器之间。<br><br><br><br>
发表于 2008-7-16 19:49 | 显示全部楼层
下了再看,支持一下,
GMT+8, 2026-11-2 08:57 , Processed in 0.127286 second(s), 31 queries , Gzip On.
