查看: 5619|回复: 1
电声乐队流动演出中的音响(三)
发表于 2005-6-1 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br><br>
<br><br><br>
电声乐队流动演出中的音响(三) <br><br>
  调扩要领 <br>
  1、扩音方式。一般要求扩声声场应覆盖整个供声区,并满足其响度均匀度在5~10dB以下。根据环境不同,可采取集中式扩音和分散式扩音。集中式扩音是将主扩音音箱集中摆放在舞台的两侧扩声。其优点是与发声源方向一致,声感自然,系统保直仪式很高。<br>
  缺点是供声区声场不易均匀,最远供声区声音清晰度可能降低,易使近供声区声压过大,引起听众不满。此类方式只适用于小面积厅堂扩音。这种方式可满足较大的供声区,实现小功率大响度扩音,声场均匀,但要注意辅助扬声器组要有适当的延时量和正确的相位,保证听感的一致性和防止声短路。流动演出中尽可能采取这种方式。无论采取哪种扩音方式,都要保证音箱的高度,使其指向轴线略高于并倾向人耳的平均高度。使用扬声器组配套支架是一种很好的办法,并且易于携带。<br>
  2、乐队响度平衡。一般不说,乐队各声部的响度平衡调整,是通过调音台相应通道上音量推子进行的。操作中多数情况下,通道音量推子不要超过0dB刻度,特殊情况下,占用系统动态余量也不要超过6dB,以免设备过载。在调整时,应留给乐手一定范围的响度控制,也就是说,可将乐器音量控制钮旋回若干分贝,同时将调音台上相应通道音量推子推起相同分贝数。但是,为了避免乐器信号馈线引入感应噪声,留给乐器的响度余量调整不宜大于10dB。演奏响度平衡调整是以乐曲编配的艺术效果需要为基准的,这样就要求调控人员在具备调控技术的同时,音乐修养也要达到一定的水准。乐曲的一般情形有:<br>
  (1)主旋律在所在声部中响度最大。<br>
  (2)间奏响度与主旋律相同或稍低。<br>
  (3)副旋律以及背景声部响度比主旋律低4~6dB。<br>
  (4)节奏音型的和声声部响度比主旋律低4~6Db,持续音型的和声声部可低于主旋律6~8dB。<br>
  (5)由于节奏声部对主旋律掩蔽作用较弱,其响度可高一些,甚至可高于主旋律5dB。<br>
  (6)低音声部响度一般比主旋律低4~6dB,在大响度场合中,其响度应更低些,使声压级不超过85dB。注意,各声部的响度平衡应在演出之前调定,如果在演出中需要调整,动作要尽量缓慢,不留痕迹。<br><br><br><br>
发表于 2014-5-22 09:28 | 显示全部楼层
非常好,顶一下
GMT+8, 2026-11-2 07:02 , Processed in 0.103481 second(s), 29 queries , Gzip On.
