查看: 6002|回复: 1
电声乐队流动演出中的音响(四)
发表于 2005-6-1 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br><br><br>
电声乐队流动演出中的音响(四) <br><br>
<br><br><br>
  (1)压缩比调整:应从低比率开始,只有在动态很大、信号峰值电平很高时,才使用大压缩比。乐队演奏时视音乐响度、动态,其比率可在3:1~10:1之间选择。<br>
  (2)门限值的调整:一般压缩比率大时,门限值可定高些,反之亦然。如压缩比率为3:1和5:1时,门限值应在100/100满幅以下8~6dB值中选定。两值的确最终以处理后的信号电平正好超出设备的最大动态范围为尺度。 <br>
  (3)上升时间调整:指信号电平达到工作点后,压限值动作进入工作状态63%所需的时间。一般可在100us~100ms之间调整。<br>
  (4)恢复时间调整:指当输入信号跌回门限值电平以下时,压限电路退出工作状态37%所需要的时间。通常在0.1~3s之间选定.<br>
  (5)分频带压限的调整:根据节目频率的特点选择频段进行独立压缩或限幅,关键是按各种乐器的频率特性分配好对应的频带位置。<br>
  (6)AGC功能的使用:只适用于软压缩。<br>
  (7)ALT功能的使用:能自动、不断分析电平,调整门限值,保证恒定输出量。优点是能自动跟踪,瞬态性好;缺点是对特大动态节目信号有时锁不住,不像动手调节随心所欲和有更大限幅余地。<br>
  (8)压缩同步功能:适用于立体声节目。另外,关于压缩器在系统的位置,笔者认为应接在均衡器之后。经乐队调控实践证明,压限器在均衡器之后,可方便均衡器对频率曲线的调定,最大限度地控制整体频率电平值,并可依据均衡器频率曲线调校压限器,操作简单,系统整体运行好,功率放大器和音箱更加安全。<br><br><br><br>
发表于 2014-5-22 12:09 | 显示全部楼层
OMG!介是啥东东!!!
GMT+8, 2026-11-2 07:02 , Processed in 0.101084 second(s), 31 queries , Gzip On.
