查看: 5275|回复: 4
求赛宾2420反馈抑制器中文说明书?
发表于 2010-11-12 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠有赛宾2420反馈抑制器中文说明书?,要标准的,谢谢!!!!!!!!
发表于 2011-12-13 22:42 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111
发表于 2012-6-17 13:21 | 显示全部楼层
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
发表于 2012-7-7 16:24 | 显示全部楼层
论坛有教学视频
低头做事,昂头做人。
发表于 2013-1-17 13:48 | 显示全部楼层
设置FBX-2420
下面的一些步骤能够使系统在不改变系统音调质量的前提下,在回授发生之前得到最大的增益(注意:不要同时设置两个声道)。
步骤1:放置音箱和传声器在需要的位置,注意传声器不要直接对着音箱;
步骤2:按“Bypass”按钮,设置FBX通道在直通模式;
步骤3:把调音台输出电平拉至最低位置,打开调音台,然后是FBX和其它附属设备,最后是功放。然后调整调音台每个声道的平衡,把扩声系统的主输出设至最小;
步骤4:按下复位RESET DYNAMICS键直至所有指示灯熄灭以清除前一次的滤波器设置, Clip电平指示灯将闪烁;
步骤5(可选项):设置固定滤波器的数目。按下“NUMBER OCTAVE”按钮( )秒钟。滤波器指示灯(LED)将闪烁4次然后熄灭。放开按钮,LED将开始一个接一个点亮,当相应固定滤波器数目的灯点亮时,按下“Set Fixed”按钮。固定滤波器已被成功设置,剩下的滤波器将是动态滤波器; (到达哪一个位置时,时候便默认为几个,如;闪烁到第3个时便默认为3个。闪烁至11个时默认为11个固定通道)
步骤6:接着再设定活动滤波器;按下RESET DYNAMICS 再次设定活动滤波器.(方法同设定固定滤波器雷同)
步骤7: 按下“Bypass”按钮,红色LED熄灭,按下STEUP键正式进入该通道进入Active激活模式;
步骤8:慢慢提升扩声系统中所要设置的通道的主输出电平,直到回授发生。FBX将快速去除回授。第一个滤波器灯将闪烁,表明一个滤波器已被设置。重复上述过程直到所有的固定滤波器和一个动态滤波器被设定。
步骤9:慢慢拉低主输出电平,别让系统处于另一个回授点的边缘,这时候的音量电平就是FBX所能提供的最大音量电平。电平过高将导致无法控制的回授;当固定滤波器通道完全激活以后,系统自动暂停整个SABINE 的工作。此时READY 键中的蓝色灯开始亮起。设置基本完成。
其他方面:
通道A和通道B(左右声道)必须单独、分开设定。设置第二通道时,一定要关闭第一通道音量,用“Bypass”按钮跳通第一通道,两个通到一样的设置。
1)“FIFTH OCTAVE”功能键: (滤波器宽度) 假如要是会听反馈频点的宽度合适,默人就OK.也可以根据要求设置反馈时衰减的倍频程。取舍在5/1和1/10之间。
如果在制作音乐节目时使用FBX,建议1/10音阶常量“Q”滤波器为佳。然而在语言类节目中,如演讲、电话会议等,建议使用1/5音阶宽度的滤波器来更有力地抑制回授。可以通过按下“Fifth Octave”键激活1/5音阶滤波器,这时内部的LED将点亮。再次按键,随后的滤波器又被设成标准的1/10音阶滤波器了。
学习是每个人的权利,想不想学是你自己!
GMT+8, 2026-12-1 02:59 , Processed in 0.105193 second(s), 31 queries , Gzip On.
