查看: 5558|回复: 1
扬声器系统的气压伺服测试(三)
发表于 2005-6-1 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br> 七、驱动单元报告 <br>
  目前,一个驱动单元报告包括下述信息:测试日期,测试地点,测试人姓名,驱动单元制造厂,型号,样品数量,一般描述,总质量,外径与深度,磁钢直径与高度,上导磁板厚度,活塞直径,折环宽度,锥体深度,音圈直径,静止位置的机电参数,静止位置的西尔—斯莫参数,X 参数(Xmag, Xsus),Bl 非线性系数a 和 b,Kms非线性系数a 和 b ,电感,轴向与30度方向消声室频响曲线,Bl与振幅关系曲线及相应二次近似数学表达式,Cms和Kms与振幅关系曲线及相应二次近似数学表达式,所有实测数据、测试方法与条件。<br>
  八、其他测试<br>
<br>除了以上基本测试以外,利用此仪器,还可进行下述测试:<br>
  电感与振幅之间的关系曲线;振膜声泄漏阻抗与振幅之间的关系;(需要流量计);音圈电流引起的磁通调制与振幅之间的关系;热容量与振幅之间的关系;支撑的蠕变、粘迟及流变;纸锥在压力下的弯曲;支撑失效时的位置及压力检测;磁流体相对于位置和压力的稳定性检测;虽然该系统是为研究低音和全频动圈扬声器而开发的,但它也可以用于对中、高音扬声器甚至空纸盆音箱做各种研究,例如球顶失效时的位置及压力检测等。<br>
  九、应用实例<br>
<br>该测试系统自1991年初投入使用,到1995年为止,已经测试了数百个扬声器。一开始,每个单元的测试时间长达数小时,九五年就可以在十五分钟内完成检验报告。<br>
<br>该系统早期所解决的一个工程问题是一批扩音扬声器在400赫兹时失真超标。制造厂发现在失真与谐振频率之间相关性不强,但采用更软的弹波并不能解决问题。振幅试验表明,对于高失真的样品来说,其顺性最大值并不出现在静止位置。该扬声器采用了一种浅波纹的弹波,其中心部分较软,但随着偏离中心其硬度迅速增大。外围支撑线性很好。<br>
  装配好后,两部分互相牵制,使得在振膜处于静止位置时弹波就进入了其非线性区。锥体向前运动使其张力加大,而向后运动时则使其松弛,其结果是产生了很大的偶次失真。对25个失效样品的分析表明,如果用气压把其振系静止位置向后移动0.3毫米,则失真指标均可符合标准。于是这个问题的工程解决办法就是改变中心胶的施胶工装,把弹波中孔处向下压入0.3毫米。<br>
  十、结束语<br>
<br>本文所述的Dumax测试系统是为满足扬声器系统设计工程师的需求而设计的。其高精度是直接测量单元的电、机、声特性的结果。而且这些参数可覆盖单元的全部振幅范围,所得测试信息足以分析单元非线性原因。该仪器的重要应用在于可以对单元进行优化,在成本、最大输出、尺寸、失真、频响等指标获得最佳兼顾。<br>
<br>该仪器高1.8米,重90公斤,售价五万美金,迄今产量极为有限。研制该产品的Clark先生声称,他正在致力于降低成本,预期不久后推出的新品,售价会控制在两万美金左右<br><br><br><br>
发表于 2014-5-20 18:00 | 显示全部楼层
这个必须要顶滴,说挺好
GMT+8, 2026-11-2 08:06 , Processed in 0.141840 second(s), 31 queries , Gzip On.
