查看: 6495|回复: 2
DSP的自适应声反馈抵消系统
发表于 2005-6-1 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br><br>
DSP的自适应声反馈抵消系统 <br><br>
  本文介绍了一种基于美国TI公司的高速数字信号处理器TMS320C549的主从式阵列信号处理机的结构。主机采用通用的工业控制PC机,从机的核心部件是TMS320C549,并且自带有两路高速同步数据采集通道,一路高速模拟输出通道。<br>
  从机可以插在PC机通用接口槽上,PC机通过从机上的双端口RAM下载DSP执行代码,并通过双端口的FIFO高速RAM进行实时数据交换。从机间的通讯可以采用同步串行通讯方式或TDM通讯方式。利用自适应抵消技术,通过对TMS320C549的软件编程实现了回音抵消。在普通的房间内回音抵消程度可达20分贝以上。该系统可以广泛地应用在电话电视会议系统、智能化语音设备系统的前端处理等领域。<br>
  1. 原理 <br>
  在电话/电视会议系统中,由本地扩声系统产生的电声反馈引起的回音造成了再生混响,其结果是严重地影响了语音清晰度,更为致命的是当声反馈非常严重时会产生自激嚣叫,使整个通讯系统无法正常工作。传统的声反馈抵消技术是基于声学和电声学原理进行声反馈抑制的。但对建筑声学、电声设备和系统操作上都具有非常苛刻的要求,局限于在某些特定的具有非常良好的声学环境的会议室中应用。 近年来在现代的信号处理理论基础上,提出了采用先进的自适应声反馈抵消技术(AAEC),有效地突破传统的声反馈抑制的局限。<br>
  自适应声反馈抵消系统是一个具有二个输入端的自适应滤波器,如下图所示。它将本地的传声器输出作为一个主输入,而将本地扬声器的输入作为一个参考源。经过自适应干扰抵消处理后,能够将本地传声器输出经室内声场馈至传声器的电声反馈(回音)有效地抑制,从而实现自适应声反馈(回音)的抵消。 <br>
  若系统工作在漫散射的声场中,且房间内空间又较大,则房间混响所载的能量随时间t的变化规律可近似地表示为:<br>
  (1)式中 为从初始能量开始,然后逐步下降至初始能量百万分之一时所经历的时间,则归一化残余干扰级IRL表示为:<br>
  (2)显而易见,归一化残余干扰级IRL随着权系数的个数L的增加而下降,也随着T60减少而下降。<br>
  在非漫散射声场的情况下,如果仍用上式来估计归一化残余混响级,就会出现理论估算值与实际测量值不相符合。由于直达声分量是能够被完全抵消的(只要有足够多的权系数),于是实测的IRL要比理论的IRL低得多。<br>
  由于最佳声反馈抵消系统是无法实时实现的,因此实用的自适应声反馈抵消系统中的“最佳权系数发生器”必需由“自适应权系数迭代算法”来实现。采用权系数长度为L的HLMS迭代算法是:<br>
  (3)当合理地选择迭代步长?时,并且采用非常规的权系数冻结技术,可以有效地实现自适应声反馈抵消。<br><br><br><br>
 楼主| 发表于 2005-6-1 17:32 | 显示全部楼层
re: 您目前的位置: 慧聪网首页...
<br><br>
您目前的位置: 慧聪网首页 &gt; 音响灯光行业 &gt; 技术文章 &gt; 多媒体视听<br>
  2. 系统组成 <br>
  在基于工业级控制计算机的基础上研制了一台“自适应声反馈抵消系统”,用于声反馈的抵消。整个系统是由作为主机的工业级PC机和作为从机的高速数字信号处理机构成。主机主要是用于人机对话、参数输入、信号处理器程序的装载、计算数据的显示和存储、回放等。从机是一个以高速数字信号处理器TMS320C549为核心部件的信号处理板,板上双端口RAM既可以作为主机向DSP装载程序及参数,又可以作为DSP与主机之间数据的交换。<br>
  DSP自身带有两路高速A/D转换器,用于对输入的主输入和参考输入的模拟信号进行同步的数据采集。系统开始工作时,PC机首先向TMS320C549装载程序和工作参数,如:自适应全系数长度、主输入时延、迭代步长等。TMS320C549利用A/D采样数据对输入信号进行自适应抵消运算,包括:主输入时延、HLMS权系数更新、横向滤波器运算等。然后,将计算结果通过D/A数模转换通道进行输出。同时可以将计算结果反馈给主机进行显示和存储。利用多块从机可以对多通道信号进行实时分析运算。<br>
  3. 实验结果 <br>
  利用该系统在不同场合进行了试验。<br>
  在对电干扰进行抵消时,对于带宽为3kHz(300~3300Hz)的宽带随机白噪声,抵消程度优于42dB。<br>
  在室外,其混响时间较小,对宽带噪声的声干扰的抵消程度优于30dB。<br>
  一般家庭居室中,声干扰的抵消程度接近26dB。<br>
  在混响较为严重的实验室中,声干扰的抵消程度也可以优于15dB。<br><br><br><br>
发表于 2014-6-25 17:45 | 显示全部楼层
占位编辑
GMT+8, 2026-11-12 09:24 , Processed in 0.111726 second(s), 30 queries , Gzip On.
