查看: 5404|回复: 1
音频IC YW-UTC2030。
发表于 2010-11-17 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDA2030的唯一替换型号YW-UTC2030的资料、应用、电路图及PDF下载
本文摘自C网络超市,第一价值网
更多IC产品信息、资料查询尽在IC第一价值网
TDA2030是20多年来的音频功放IC
TDA2030是ST公司生产的 目前只有YW-UTC2030可以完美的替换它,首先TDA2030的价格很低,而且它能达到15W的功放,国内能够做到15W而且音质还这么好的IC产品目前只有YW-UTC2030,YW-UTC2030是国内唯一个可以真正替换TDA2030的IC产品,YW-UTC2030可以达到15W的音频功放而且音质很好。漫步者的音响一直在使用着YW-UTC2030,质量和音质一直是很好的,它的价格比TDA2030低很多。YW-UTC2030在【第一价值网】上销售价是;0.76RMB。价格便宜,而且性能强劲,品质有保障。现在已经大批量在供货了。
应该说能输出十五瓦功率,音质又那么完美,可靠性又那么高的产品,价格才卖到0.76元,确实没有办法找出比【第一价值网】好的了,在电脑音响行业真是:永远的2030!!!
YW-UTC2030描述; 频功放电路,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。按引脚的形状引可分为H型和V型。该集成电路广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。具有内部保护电路。意大利SGS公司、美国RCA公司、日本日立公司、NEC公司等均有同类产品生产,虽然其内部电路略有差异,但引出脚位置及功能均相同,可以互换。
YW-UTC2030电路特点:
  [1].外接元件非常少。
  [2].输出功率大,Po=18W(RL=4Ω)。
  [3].采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。
  [4].开机冲击极小。
  [5].内含各种保护电路,因此工作安全可靠。主要保护电路有:短路保护、热保护、地           线偶然开路、电源极性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。
  [6].UTC2030A能在最低±6V最高±22V的电压下工作在±19V、8Ω阻抗时能够输出16W的 有效功率,THD≤0.1%。无疑,用它来做电脑有源音箱的功率放大部分或小型功放再合适不过了.
YW-UTC2030注意事项:
  [1].UTC2030A具有负载泄放电压反冲保护电路,如果电源电压峰值电压40V的话,那么在5脚与电源之间必须插入LC滤波器,以保证5脚上的脉冲串维持在规定的幅度内。
  [2].热保护:限热保护有以下优点,能够容易承受输出的过载(甚至是长时间的),或者环境温度超过时均起保护作用。
  [3].与普通电路相比较,散热片可以有更小的安全系数。万一结温超过时,也不会对器件有所损害,如果发生这种情况,Po=(当然还有Ptot)和Io就被减少。
  [4].印刷电路板设计时必须较好的考虑地线与输出的去耦,因为这些线路有大的电流通过。
  [5].装配时散热片与之间不需要绝缘,引线长度应尽可能短,焊接温度不得超过260℃,12秒。
  [6].虽然UTC2030A所需的元件很少,但所选的元件必须是品质有保障的元件
第一价值网-IC网络超市 www.ic-jiazhi.com
发表于 2014-4-25 22:11 | 显示全部楼层
再撸一遍。。。
GMT+8, 2026-11-18 13:54 , Processed in 0.122666 second(s), 36 queries , Gzip On.
