查看: 9612|回复: 10
KTV刚做的场子老烧低音
发表于 2010-11-18 00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在内蒙做个场子老少低音
发表于 2010-11-18 02:52 | 显示全部楼层
是否啸叫造成的 或者质量问题
发表于 2010-11-18 15:55 | 显示全部楼层
什么牌子的音箱和功放?怎么配置的?
发表于 2010-11-18 16:04 | 显示全部楼层
估计啸叫不可能,觉得是因为老板要低音效果闹的,楼主该反思一下功放与音箱的匹配问题。
中国有风险,投胎须谨慎!
发表于 2010-11-18 18:15 | 显示全部楼层
合理的配置+合理的使用=设备安全 先看下哪里出问题了,烧低音这个问题在论坛讨论解决不了。还是要找出你那边问题原因出在哪里才是正题。
6万
发表于 2010-11-18 22:43 | 显示全部楼层
楼主在内蒙哪里,有朋友在那边兴许能帮上忙。楼主场子用的什么音箱,以及攻防的搭配,还有调试的一些细节没有见到设备是不好乱讲的,随意的猜测只会误导楼主。
发表于 2010-11-20 10:37 | 显示全部楼层
功放与音箱的匹配问题
发表于 2010-11-21 12:59 | 显示全部楼层
内蒙的KTV场子基本都比较嗨,声压级很大,而且很多时候基本处在失真状态。长此以往,如果质量再不过关,恐怕烧低音就正常了。烧低音主要主要注意以下几点:1、功放是否在大功率输出时候有直流输出;2低频是否提升过多?导致扬声器振幅过大,失真加大,散热不利烧毁;3、功率配备不够;导致设备勉强工作,久而久之无法承受载荷导致烧毁;4、系统统调不合理不科学,导致系统没有处于正常工作状态所致。
发表于 2010-11-21 18:47 | 显示全部楼层
同意上面谢老师说的
努力!!
发表于 2010-11-24 09:00 | 显示全部楼层
提问就提得不明不白 楼主也不说清楚 大家是没法给你解决问题的.. 你说的KTV 烧低音 是演艺厅里面的超低音箱? 还是慢摇里的超低音箱? 又或者是卡包里的全频音箱的低音单元?  纠结啊..问题多没说清楚 情何以堪..
GMT+8, 2026-11-17 14:31 , Processed in 0.144631 second(s), 31 queries , Gzip On.
