查看: 4529|回复: 1
灯光师注意啦!看看操控舞台数字灯的必备条件吧
发表于 2010-12-13 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字化的设备现在越来越多的进入到我们日常生活中的方方面面,如今走进戏院看戏、现场观看演唱会等等都会被那绚丽的舞台灯光所吸引,那么这么高科技的美轮美奂的场景是谁的功劳呢?肯定离不开灯光师们的精湛技术,但是现在规模越来越有大规模发展的晚会、演唱会以及舞台剧一个两个灯光师是不能满足整场演出的舞台灯光的技术要求,是什么让灯光师能准确又简单掌控舞台灯光呢?
    户外演出,室内大型舞台剧对灯光的要求越来越高,不仅要变化多样还要高效低碳,而现如今数字技术已经很好的应用到了舞台设备,比如数字灯、电脑灯、电脑效果灯、激光灯、数字调音台,追光电脑换色器等等都采用了数字化控制技术,把这些设备统统链接到一台多功能的电脑上统一操作很好的实现了整体舞台灯光的统一管理,还减少了灯光师的人才浪费。数字化技术虽然大大方便了各种设备之间的掌控,但是他们之间的链接如何达到准确无误的实现舞台灯光的整体调度,还需要灯光师们认真研究。
    DMX 512信号传输系统
    DMX是Digital Multipiex的缩写。译名为数字多路复用协议,由美国剧场技术学会(USITT)定义,目前已得到世界各生产舞台设备厂商的承认和遵守,作为广泛采用的数字灯光数据协议;也就是说在这个链路里的每一个受控单元都要符合这个协议的要求,才能实现集中控制。DMX是以RS422/RS485串行传输为基础的,数据传输速率为250Kbit/s最大回路控制为512路(当然也有1024\2048回路的,但那是在512基础上复加而成)。由于DMX信号传输率高及应用环境的特殊需要,DMX的信号线、信号转接口及各个单元之间的信号传输都有严格的要求,以保证信号传输的准确性。
    但是DMX允许有效传输距离为250m还必须的是幼稚的信号线,还要有自己独立的屏蔽槽不能受任何打扰。这样的要求就非常阻碍流动性演出和受外部干扰严重的演出环境,所以这样的环境下就不得不减少信号线的长度来缩短传输距离保证设备效果。如果工程要求信号线的传输距离大于250m,应该加装符合512协议的信号放大器。通常一个DMX512接口最多能驱动32台数字设备;假如接收端全部采用DMX487集成块来接收信号,那么一个DMX输出接口则能驱动128台数字设备。如果工程需要要超过32台数字设备也有办法解决,就是加装信号分配器,用信号分配器来完成信号隔离、信号分配、信号放大。演出场所越大环境要求越高可以根据需要加装更多的信号分配器以满足整个舞台灯光系统的需要。
【转自www.av010.com】
艾维音响网 www.av010.com
19
 楼主| 发表于 2011-2-12 15:15 | 显示全部楼层
新年新气象!!艾维音响也有新动态哈!!http://www.av010.com/hyxx/default.asp
艾维音响网 www.av010.com
GMT+8, 2026-11-22 12:49 , Processed in 0.100870 second(s), 29 queries , Gzip On.
