查看: 5159|回复: 3
操作控制舞台灯光的技巧和禁忌---此文章由广州太极舞台灯光提供:
发表于 2010-12-13 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
俗话说,没有规矩难成方圆。因此,在操控灯光时,不能有任何的随意性,因为灯光操控有它独自的操作规范和技巧,否则,会导致灯泡、灯具、灯控台的损坏,甚至造成火灾的
发生,造成严重损失。
      以下灯光操作实际工作中经常出现的误控,希望帮助大家引以为鉴。
      1.在灯泡冷的状态下,猛然间推亮(满)灯光,结果可能会造成灯泡“啪”的一声爆碎;或造成灯泡钨丝熔断。
      (1)由于灯泡在生产过程中,灯泡的玻璃壳难免有厚薄不匀,因此导致受热不匀的现象发生。当猛然推亮灯泡时,会造成灯泡的玻璃壳瞬间升温,就好像生活中往一只空的玻
璃杯里注满滚烫的开水一样的效果。
      (2)在使用完灯光过后,灯泡在由热变冷的过程中,会吸收空气中的水分子,这些水分子会停留在灯泡的玻璃壳上聚集。当你猛然推亮灯泡时,玻璃壳上的水分子,就仿佛在
滚烫的油锅里注水一样的效果,灯泡爆碎也是顺理成章的事情。
      (3)猛然推亮灯光,会造成瞬间的冲击电流(升高),这样轻而易举将灯泡钨丝溶断。
      操作技巧:当灯泡在冷的状态下(开场前前)时,将操控台的推子只推起一点(常说的压光状态),使灯泡微亮,让其处在预热状态,使其受热均匀,同时蒸发掉凝结在灯泡玻
璃壳上的水分子,预热数分钟后,再推亮一点,再预热数分钟后,方可将灯光完全推亮。
      2.切忌将调光台推子推满的状态下,再打开硅箱电源。其结果和上述结果相同,两样会损坏灯泡。应该将调光台所有的推子处于关闭状态,在行打开硅箱电源。
      3.切忌在开关设备时,将灯控台和硅箱电源的顺序颠倒。开启电源时,要先打开灯控台的电源,再打开硅箱的电源;关闭电源时,先关闭硅箱的电源,后关闭灯控台的电源
。如果你颠倒操作顺序的话,会行造成所有灯光都闪烁一下,这样会影响到灯泡的使用寿命。
      4.切忌在灯泡推亮时,大动作摇晃灯具。灯泡钨丝会因此断裂或脱落。
      灯泡在点亮后,温度逐渐升高,钨丝也相应地会变软,同时受地心引力的影响,钨丝也相应下垂(如果灯泡内不是采用螺丝状钨丝,这样的现象尤为明显),此时大动作摇晃
灯具时,也要等到灯光完全冷却后,方可拆卸。
      5.切忌更换灯泡时,直接用手接触灯泡,这会影响灯泡的光洁度,而另一个隐性的危害是导致灯泡的爆碎。
      (1)手指上的油脂或手指与灯泡的玻璃表面发生磨擦会留下“伤痕”,从而影响灯泡的光洁度和透明度因此影响了灯泡的正常照度。
      (2)如果手指上有汗液,手指和灯泡“亲密”接触之后,汗液中的盐分子会吸收空气中的水分子,一旦灯泡上有水,当灯泡急剧升温时,就很容易爆碎了。
      操作技巧:在更换灯泡时,一定要先戴上手套,再去接触灯泡。如果没有手套,可用包装灯泡的海棉、塑料纸或柔软的纸巾包裹,再进行安装,安装之后一定要记得将这些
包裹物取下来,以免在推亮灯泡时引发火灾。
      6.切忌将回光灯照射出来的光速调的过于聚焦。过于聚焦会在短时间内将装在该灯上的色纸颜色变淡,失去色彩,更有甚者,将色纸烤灼出一个洞。如果灯具直射的距离和
易燃物品过近,不有可能将其点然。
      操作技巧:在调整灯具照射光束时,调得略微散光一点为好,如果是照度不够,可补充灯具。
      7.切忌装了换色器的同时忘了装防护网罩,防护网罩是防止灯泡爆炸时飞溅伤人和灼伤物品
      像回光灯上没有2挡挂件槽,靠里面一档是装防护网罩用的,而外面一挡是装换色器用的,有的PAR灯具内已有了固定防护网罩,这不就挺好吗? 8.切记使热光源的灯具与易
燃的幕布距离过于“亲热”。多年前,东北一所学校在一次演出过程中,就是因为灯光将幕布点燃引起大火,造成数百人死伤的惨剧。所以,灯光和幕布之间保持一定的距离是致
光重要的。300W灯具的直射方向与幕布的距离不得少于3cm,灯具侧边、尾部与幕布(静止状态)的距离不得少于2m,如果幕布摆动的幅度很大,就有可能贴近灯具,最好在灯具和幕
布的中间设立一个金属隔离网,以防止幕布搭在灯具上而引发火灾。500W以上灯具,直射幕布的距离在5m以外,侧边、尾部和幕布的距离在3m以外。
      9.切忌将所安装灯光的功率超过厂家所规定的功率。灯光硅箱上的每个回路所承载的功率在说明书上有详细的说明。一般每个回路承载功率有1KW,2KW,3KW,6KW。就以6KW
为例,硅箱内的可控硅又名固态继电器是60A,计算一下,可承载功率是13。2KW,反正有这么大的功率空间,在这一回路上就可以安装6KW以上灯光了。笔者认为,只考虑灯泡在熔
断瞬间所产生的电流,这样考虑问题是片面的。再说厂家不会平白无故留有这么大功率的可控硅,这是有一定道理在里面的。一下说一例子。
      一家四星级酒店的工程人员,在维修客房灯具时发现,床头灯内一只60W的白炽泡烧坏了,同时也发现管辖该灯的一只6A的保险管也熔断了,大家都知道,一只60W的白炽灯
泡在工作电流0。27A,也就是说60W灯泡的钨丝在熔断的瞬间,所产生6A以上的电流,排除保险管的正负误差1A话,也就是说灯光泡熔断瞬间电流是它工作电流的5倍之多。硅箱的
生产厂家在设计每个回路的可控硅的电流只是实际承载电流的2。2倍,这未免太小气了些,所以使用灯控台一段时间后,会发现随着灯泡的损坏越多,硅箱内的可控硅也被击穿,
灯光常亮关闭不了或不可调光的现象也相应多起来了。
      10.切忌在连接负载时,造成三相不平衡。大家知道,灯光硅箱输入的电源,大多数是三相四线制。在将灯具负载连接到硅箱上时,如果不经过分配,就盲目地将灯光负载进
行连接的话,就有可能造成三相不平衡的现象发生。那么,当灯光被推亮后,你就会感觉到灯光之间有明暗差别。
      例如,有一台18个回路的调光台,它每个回路承载功率是6KW,输入电源380V,它的1-6个回路处在C相。没接负载之前,用万用表测量A,B,C,三相对零线的电压都是220V
。假设硅箱的1-6个回路共接了36KW的灯光负载,7-12个回路共接了18KW的灯光负载,13-18个回路共接了6KW的灯光负载。这种情况下将所有灯光推亮,再用万用表测量,A相对零
钱测量结果是200V,C相对零钱的测量结果是220V,这就是三相不平衡的现象,这种现象告诉我们,负载越多,电压降越明显,电压低的一相灯光比电压高的一相的灯光照度明显要
低一些。
      操作技巧:安装灯光的总功率除于3等于每相所分配的功率。就以上述范例的功率数为例:600KW除于3等于20KW,即1-6,7-12,13-18个回路每相各负载20KW,这样三相电压
就平衡了。
      11.切忌随意调整灯光上的额定电压选择开关。进口的电灯在电源线旁边设立了一个能调整额定电压的变挡开关,上面有110V,220V240V的3挡选择,如果将设定挡调到110V
时,而当前使用的电压是220V,那么就会烧保险,严重的会烧坏电源变压器。如果将设定档调到240V时,这样又高出当前电压的20V,这样会造成电脑灯供电不足。
广州太极舞台灯光设备厂
联系人:林先生
TEL:020-28908218
FAX:020-23358817
Q Q: 1401635919
MSN:zhzf2010@live.cn
http://www.light520.com
公司地址:广州市白云区石井庆丰工业区
发表于 2011-2-8 10:44 | 显示全部楼层
好东西应该顶一下
发表于 2011-3-29 01:28 | 显示全部楼层
灯光常识呀
发表于 2011-3-29 22:06 | 显示全部楼层
谢楼主的分享
GMT+8, 2026-11-15 08:04 , Processed in 0.118136 second(s), 37 queries , Gzip On.
