查看: 4090|回复: 2
闭路电视的一点心得
发表于 2010-12-21 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在一个工地遇到一个难题,闭路电视信号一直调不好了,一方面因为广电公司机房改造,造成信号变化大,另外就是因为地方偏僻,广电公司的技术人员素质有限,还有就是该工地一直没给广电的钱,所以广电给过来的信号不是很稳定。但是进线信号还是可以看,但不能传输,一传输,信号质量下降快得很。
    因为很长时间没解决问题,到放大器厂家咨询。问得非常仔细,结果搞明白了。
    地方偏僻的广电用的设备本来就有点差,再加上技术力量薄弱,所以进线信号不好。但是可以看。为了能够在工地传输信号比较好,首先要从第一级放大器开始调,在第一级放大器,在保证信号正常的情况下,尽量调高电平,只要不超过120DB,都可以往上调,然后每接一个放大器,高平往下降1DB。还有就是接头一定要做好,要用贯穿头或者竹节头,才能保证头子的接触良好,如果用普通的-9的F头,接触根本不行。,表现在模拟信号还可以看,接机顶盒就简直没有信号,这就是典型的接头没接好。就像网线的水晶头没接好有马赛克样。所以。接头很重要,千万别因为节约成本而影响质量。把接头处理好,基本上的问题就能解决。
19
发表于 2010-12-21 22:28 | 显示全部楼层
工程中的小细节非常重要啊。
发表于 2011-2-14 11:25 | 显示全部楼层
{:6_161:}感谢版主无私奉献!
GMT+8, 2026-11-4 06:51 , Processed in 0.102881 second(s), 29 queries , Gzip On.
