查看: 4611|回复: 8
定阻音响和定压音响
发表于 2011-1-6 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
定阻音响和定压音响分别在什么情况下用?怎么用,有什么区别?
发表于 2011-1-6 21:40 | 显示全部楼层
这种问题直接百度 谷歌就可以啦
 楼主| 发表于 2011-1-8 15:30 | 显示全部楼层
想听下论坛内更专业的解答,谢谢!
46
发表于 2011-1-8 22:16 | 显示全部楼层
一、在输出形式上的区别:
1、定压不是电压一定,指输出形式是定压,它要求负载的额定电压一定。定压功放以多个定压音箱并联的形式连接,功率不超过定压功放的总功率。  2、定阻功放要求输出负载电阻一定。 定阻功放中如果负载阻抗发生变化,功率就发生相应变化。8欧姆100W的定阻功放接4欧姆就变成接近200W。
二、定压功放的特点:    在定压功放中,如果额定负载电压发生变化,功率就发生相应变化。100V,10W的音箱接在70V上变成了5W(100V与70V功率差一倍)。
  三、定阻功放的特点:    定阻功要求负载的阻抗恒定。输入信号一定时,输出电压随负荷改变而变化很大。定压功放内采用了较深的负反馈装置,这种深负返馈量一般在 10~20dB以上,因此,放大器的输出阻抗较低,负荷在一定范围内变化时,其输出电压仍能保持一定值,音质也可保持不变。  四、定压功放与定阻功放应用区别:    定压用在要求音质不是很高的大空间,反之定阻由于传输的限制只能传输100米以内,故一般用在小空间当音效相对要好的多。  一般广播系统使用定压输出,音响系统使用定阻输出定压功放有70V、100V、120V 3种输出,适用于远距离有线广播和多个喇叭并联使用,音质比较差 定阻功放就是普通的家用功放,音质好,不适合远距离传送,不允许多个喇叭并联使用
此信息取自百度。。。呵呵。。。不过是功放的。求高手解释下音箱。。。
评分
查看全部评分
戒掉网游毒品来学音响
发表于 2011-1-9 00:08 | 显示全部楼层
定压音箱功率都不大 但是传输电压高 所以电流小 线损小 也不用考虑阻尼系数 变压器音质不会太高 一般是远距离传输的公共广播系统
定阻就是常用专业扩声音箱
评分
查看全部评分
43
发表于 2011-1-13 13:39 | 显示全部楼层
公共广播里有电压的多是不是呀?
43
发表于 2011-1-13 14:04 | 显示全部楼层
广播功放专指公共广播背景系统中的功放。一般广播系统使用定压输出功放,而音响系统使用定阻输出式功放。广播功放有70V、100V、120V 3种输出方式,适用于远距离有线广播和多个喇叭并联使用,音质比较差 。广播功放用在要求音质不是很高的大空间。注意定压不是电压一定,指输出形式是定压,它要求负载的额定电压一定。定压功放以多个定压音箱并联的形式连接,功率不超过定压功放的总功率。广播功放内采用了较深的负反馈装置,这种深负返馈量一般在 10~20dB以上,因此,放大器的输出阻抗较低,负荷在一定范围内变化时,其输出电压仍能保持一定值,音质也可保持不变。在广播功放中,如果额定负载电压发生变化,功率就发生相应变化。100V,10W的音箱接在70V上变成了5W(100V与70V功率差一倍)。
评分
查看全部评分
发表于 2011-1-16 22:42 | 显示全部楼层
回复 1# 517436706
有声音的场合全可以用,区别很大。一下二下的说不好,自己找资料
发表于 2011-3-10 23:19 | 显示全部楼层
路过。学习了
在这里好好学习音响知识
GMT+8, 2026-11-15 08:43 , Processed in 0.135357 second(s), 38 queries , Gzip On.
