查看: 6945|回复: 14
谢老师求教啊
发表于 2011-1-7 01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢老师您好,向您请教个问题,在KTV包厢里是 8欧的好,还是4欧的好?
比如这个箱子
LF2*10
HF2*3
MF1*5
这样的箱子是8欧好?还是 4欧好?这样的箱子怎么样?4欧的一对箱子能不能用8欧的功放推?
     这是我在网上找到的相关信息,不知道对不对 。
    在功放与输出功率相同的情况下,低阻抗的音箱可以获得较大的输出功率,但是阻抗太低了又会造成欠阻尼和低音劣化等现象。所以这项指标虽然与音箱的性能无关,但最好还是不要购买低阻抗的音箱,推荐值是标准的8Ω。耳机的阻抗一般是高阻抗的——32Ω很常见。功放的阻抗一般可标为等值阻抗,比如4Ω下130W的输出,大概相当于等值的80W的输出。
阿新
发表于 2011-1-7 08:23 | 显示全部楼层
首先功放标准输出阻抗一般为8欧姆,那肯定是配8欧姆的扬声器工作效率和状态最好,如果要接4欧姆的扬声器,只要注意功率匹配就可以了,一般功放的设计在4欧姆和8欧姆工作区别不大
发表于 2011-1-7 08:57 | 显示全部楼层
{:6_169:}4欧姆和8欧姆的音箱只是对功放的功率要搭配好,功放带4欧姆的音箱工作状态相对发热量大一点,但是功放功率够推音箱也没什么,功放是跟随音箱的阻抗来工作,
刘氏 QQ:310362923
音响灯光演出
 楼主| 发表于 2011-1-8 22:28 | 显示全部楼层
回复 2# mamama
    谢谢前辈懂了
发表于 2011-1-9 10:14 | 显示全部楼层
我的经验是混合型功放一旦接了4欧姆的箱子,稳定性远没有8欧姆好,特别是大动态(KTV基本处在大动态下,因为唱K的民众专业的不多基本属于歇斯底里型的),KTV的混合型功放除了纯后级以外基本属于民用型的功放,在4欧姆状态下,输出很不稳定,发热量增大许多,失真也大一些,烧箱子的比比皆是。
如果用前级+纯后级的搭配加上合理的调试就会没问题。
46
发表于 2011-1-9 23:44 | 显示全部楼层
学习了。。。呵呵。
戒掉网游毒品来学音响
46
发表于 2011-1-9 23:45 | 显示全部楼层
回复 5# xycad
    学习了。。。呵呵。,,咨询下谢老师觉得KTV包房,使用卡包音箱,还是专业音箱好呢???
发表于 2011-1-10 09:40 | 显示全部楼层
各有各的特点,卡包箱的人声好一点,低频弹性好,便宜,可是功率偏小。专业音响做卡包,要达到同样的低频效果,箱体要相对大一些,低频比较硬,这是专业的喇叭单元决定的。另外,专业箱体的号筒指向性较强,在包房需要具体处理,否则更容易啸叫,还有一个大的问题贵。
46
发表于 2011-1-10 19:07 | 显示全部楼层
难怪,走了很多家场子上班,发现很多量贩场子都用的卡包,商务比较偏向这个专业箱。如果抛开价钱的话,一般的场子, 我还是选择专业箱。嘿嘿。技术上能够得到提升。比较客户看起来会感觉箱子大,气派。。
戒掉网游毒品来学音响
发表于 2011-1-11 15:44 | 显示全部楼层
还是要针对各个房间具体声场过来配置及具体配单,要不然黄花菜都凉了
GMT+8, 2026-11-15 08:43 , Processed in 0.138490 second(s), 34 queries , Gzip On.
