查看: 13206|回复: 11
求助,最大声压级和声场不均匀度怎么测量?
发表于 2011-9-7 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了谢老师 传输频率特性_最大声压级_声场不均度测量 的视频,视频详细讲了传输频率特性测量的内容,但没见到最大声压级和场不均匀度测量的内容,谢老师提到传输频率特性的测量数据出来了,最大声压级和声场不均匀度也可以计算出来,是怎么算的呢,另外传输频率特性又是怎么计算呢
发表于 2011-9-7 23:24 | 显示全部楼层
频率特性是测出来的,不是算出来的。
最大声压级可以按国标要求的最大声压级下限(比如会议一级的98dB),送出粉噪推大音量,只要能达到或超过这个数值,就够了,不必测量出到底能到多大。按国标测量的话,用几分之一功率,再推算出最大值,不好操作。
其它的推算也不是不行,但是跟国标一样,不实用。
 楼主| 发表于 2011-9-7 23:38 | 显示全部楼层
回复 2# isfahan
    直接推上去,会不会存在烧坏音箱或其它设备的风险
发表于 2011-9-8 10:08 | 显示全部楼层
回复 3# jjpconline
是啊,所以国标中的最大声压级测试,采用几分之一功率,然后计算推导出最大值,也就是这个原因。
但是系统到底能有多大,是很难说的。所以国标才要求“大于等于”某个值。问题是如果按国标执行,你怎么才能准确地知道系统现在是工作在比如四分之一功率下呢。所以我觉得国标的执行不够方便。
其实最大声压级这个指标在大多数项目中并不是困难瓶颈。以现在的音响设备来说,一般会议室、多功能厅、剧场、体育场馆等都很容易达到或超过国标最大声压级要求。我在最近做的一个体育馆中,尝试开大音量,在A计权下测量各位置声压级可以达到120dB。而国标要求也不过105而已。会议室就更无须担心了。
发表于 2011-9-8 10:14 | 显示全部楼层
我说的开大音量,不是开到极限,那样太危险。你可能会发现,很多时候,以粉噪测试系统使之使工作在额定状态下,厅堂音量已经太大了。
 楼主| 发表于 2011-9-8 21:31 | 显示全部楼层
回复 5# isfahan
    明白,谢谢指教。但是我始终想知道谢老师在传输频率特性测试视频中提到的:传声频率特性的数据有了,最大声压级和声场不均匀度也就出来了是怎么做的。版主你看过那个视频吗
发表于 2011-9-9 11:27 | 显示全部楼层
简单地说:
1、以满足信噪比要求的某个信号电平进行测量,传输频率特性测得的各频段声压级数据求平均值,得到的就是该电平下的宽带声压级。
2、在这个声压级的基础上,加上测试信号电平到系统最大长期RMS电平的差值,即可求得该测试位置的长期RMS声压级。
3、各位置长期RMS声压级的差值,就是声场不均匀度。
4、各位置长期RMS声压级再加6dB,就是该位置的最大声压级。
发表于 2011-9-9 11:44 | 显示全部楼层
补充说几点:
1、现在用smaart或者systune之类的软件进行测试,只要提前对声压级进行校准,那么测量传输频率特性的同时,声压级也就测出来了。只要保证送给各测试点位的电信号大小一致,那么所得声压级之差直接就可以得出声场不均匀度。
2、国标里面写的“求平均值”是很笼统的话,这个平均值到底怎么个算法,目前还没定论。简单起见,直接用算术平均值即可:(L1+L2+...+Ln)/n。
3、最大声压级加的那6dB,是按GB50371-2006中要求的“峰值因数为1.8-2.2”的粉噪信号所带来的大概峰值增量。
发表于 2011-9-11 17:05 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-9-14 09:44 | 显示全部楼层
回复 8# isfahan
     谢谢版主的指教啊!再请教一个问题,《厅堂扩声系统设计规范》中对不均匀度的要求,要求1KHz, 或4KHz, 或8KHz时的值不超过多少,是不是只考虑这几个频段的不均匀度啊
GMT+8, 2026-11-18 13:50 , Processed in 0.136582 second(s), 37 queries , Gzip On.
