查看: 4859|回复: 8
。。功放与音响的功率配置。。?
发表于 2011-1-18 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
。。请教大虾。。两者功率如何选配才能达到最佳匹配???
发表于 2011-1-18 20:44 | 显示全部楼层
1.5比1或者2比1就行。再大投资大,或容易毁单元。个人建议
发表于 2011-1-19 09:23 | 显示全部楼层
分场合,功能。一般功放是音箱的1.5-3倍
发表于 2011-1-19 14:05 | 显示全部楼层
我好像在这里哪个帖子里看到过。你再找找
43
发表于 2011-1-21 10:43 | 显示全部楼层
楼上几位说的很对。
看看这个文章吧!功放与音箱搭配四要素
功放与音箱配接讲究冷暖相宜、软硬适中,以实现整套器材还原音色呈中性,这仅是从艺术方面考虑。然而从技术方面考虑的要素有: 一、功率匹配 二、功率储备量匹配 三、阻抗匹配 四、阻尼系数的匹配。如果我们在配接时认识到上述四点,可使所用器材的性能得到最大、最充分的发挥。
    一、功率匹配
    为了达到高保真聆听的要求,额定功率应根据最佳聆听声压来确定。我们都有这样的感觉:音量小时、声音无力、单暴?动态出不来,无光泽、低频显著缺少、丰满度差,声音好像缩在里面出不来。音量合适时,声音自然、清晰、圆润、柔和丰满、有力、动态出得来。但音量过大时,声音生硬不柔和、毛糙、有扎耳根的感觉。因此重放声压级与声音质量有较大关系,规定听音区的声压级最好为80~85dB(A计权),我们可以从听音区到音箱的距离与音箱的特性灵敏度来计算音箱的额定功率与功放的额定功率。
    二、功率储备量匹配
    音箱:为了使其能承受节目信号中的猝发强脉冲的冲击而不至于损坏或失真。这里有一个经验值可参考:所选取的音箱标称额定功率应是经理论计算所得功率的三倍。
    功放:电子管功放和晶体管功放相比,所需的功率储备是不同的。这是因为:电子管功放的过荷曲线较平缓。对过荷的音乐信号巅峰,电子管功放并不明显产生削波现象,只是使颠峰的尖端变圆。这就是我们常说的柔性剪峰。而晶体管功放在过荷点后,非线性畸变迅速增加,对信号产生严重削波,它不是使颠峰变圆而是把它整齐割削平。有人用电阻、电感、电容组成的复合性阻抗模拟扬声器,对几种高品质的晶体管功放进行实际输出能力的测试。结果表明,在负载有相移的情况下,其中有一台标称100W的功放,在失真度1%时实际输出功率仅有5W!
    由此对于晶体管功放的储备量的选取:
    高保真功放:10倍
    民用高档功放:6~7倍
    民用中档功放:3~4倍
    而电子管功放则可以大大小于上述比值。
    对于系统的平均声压级与最大声压级应留有多少余量,应视放送节目的内容、工作环境而定。这个冗余量最低10dB,对于现代的流行音乐、蹦迪等音乐,则需要留有20~25dB冗余量,这样就可使得音响系统安全,稳定地工作。
更多内容请点击:http://www.av010.com/jswz_html/jswz2600_1.html
 楼主| 发表于 2011-2-5 19:15 | 显示全部楼层
感谢各位大侠的指点。。{:6_161:}
。。相交的平行线。。。
发表于 2011-2-7 18:44 | 显示全部楼层
恩.这个文章好.我收下了
在这里好好学习音响知识
发表于 2011-2-19 10:15 | 显示全部楼层
{:6_161:}{:6_161:}{:6_161:}路过学习
啸叫一生.o○<
发表于 2011-3-29 01:31 | 显示全部楼层
阻抗匹配是关键呀。
GMT+8, 2026-11-29 16:34 , Processed in 0.154234 second(s), 31 queries , Gzip On.
