查看: 4477|回复: 4
HPV线性阵列音箱
发表于 2011-1-21 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
HPV线性阵列音箱
MAD A9綫阵列扬声器系统是由HPV Technologies LLC, USA开发的,Muzikbox可携带式音响系统和SB-412的低频面阵列都是建立在MAD(Magnetic Audio Devices)技术上的綫阵列系统。
与传统的綫阵列産品相比,HPV的産品无论在方向控制还是覆盖范围都表现地非常出色。它的宽频响应功能使得它可以自然、精确地使原音重现。爲了避免反馈波的出现,每个4行单元都有一个声学覆盖体,用来将偶极发射体(dipole radiator)模式转换成心型綫模式。所有悬挂装置都按照国际悬挂装置标准制造,所用的材料是航空用铝材,非常轻且高质量。每个4行扬声器单元,加上它的悬挂装置和声响学敷层总共才250lbs,运输和装配的时候将是多麽轻松!
凭藉著HPV産品独一无二的特性,Tom Lee Engineering将HPV 的MAD A9産品使用到了Star Avenue 上的"A light of Symphony"中,用来播放人声和背景音乐。这是一个每晚在维多利亚港上演的多媒体灯光和音乐表演,在特定的时间也有焰火表演。
A9 线阵列扬声器
MTM1 Planar Magnetic Line Array
配置: 2路平面磁性綫阵列, 建议最少4行
每个盒子内的单元: 2 x MAD1平面磁性传感器,1个PT3平面磁性传感器
索具装置符合国际安全标准
水平衍射: 90°
垂直衍射: 每行10°@ 10kHz, 行与行之间张开角度 0, 2.5, 5, 7.5和10°
每行具有的功率: 200 瓦RMS对应低输出, 50瓦 RMS 对应高输出
频率响应: 120Hz到 20kHz, +/-3dB (equlized均衡)
灵敏度 100dB, 1 瓦 Low, 103dB, 1瓦 high, 按1 meter 比例(4 行)
最大输出 122db @ 10 米(33ft), 8 行
推荐转綫路: 3kHz, 24dB L/R
推荐高通滤波器: 150 - 250Hz, 24dB /octave
阻抗: 8 欧姆 Low, 4 欧姆 High, 每行
低频和高频独立输入
航天级铝材外壳
推荐低频扩展: MAD SB-112C 心型綫低音阵列
1行的重量: 18 lbs
1行的尺寸: L14" x W5.5" x H9.5" inches
提供空中和地面的支架系统
待到秋来九月八,我花开后百花杀。
冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。
发表于 2011-1-21 14:50 | 显示全部楼层
有点意思,期待能有机会听一听清晰度,相互干涉问题不知如何。
26
10万
发表于 2011-1-29 18:10 | 显示全部楼层
很好看的,效果一定不错吧!{:6_138:}{:6_138:}
梁光同
27
发表于 2011-1-29 19:51 | 显示全部楼层
怎么看着跟玩具一样啊?
希望在这个平台里认识大家和大家开心的交流。
发表于 2011-3-11 19:48 | 显示全部楼层
这些没看到过
在这里好好学习音响知识
GMT+8, 2026-11-22 14:14 , Processed in 0.129513 second(s), 34 queries , Gzip On.
