查看: 10220|回复: 15
求助功放4欧600w推两只并联的6欧120W音箱,会出问题吗?
发表于 2011-1-30 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台双通道功放,功放功率为2*400W(8欧);2*600W(4欧);4只6欧音箱,额定功率为60瓦,节目功率为120,峰值功率为240W。
现在功放一个通道推两只音箱。但是两者6欧音箱并联后阻抗只有3欧,而功放最低阻抗为4欧。这么推不知道会不会有问题。
发表于 2011-1-30 14:43 | 显示全部楼层
凑合,不要过载就行,奇怪个问题 一般都是2X400W 8Ω 那么4Ω的话应该是800W,为什么这个功放是600w
专业维修核潜艇,核弹头翻新,改装,抛光,喷漆.回收二手航母,大修核反应堆,、清洗航母油槽、航天飞机保养换三滤.高空作业擦洗卫星表面除尘.星球设计,有发票
发表于 2011-1-30 16:00 | 显示全部楼层
回复 2# sonny_du
理论是800w,实际是没有的,所以600w是正常的。
发表于 2011-1-30 16:01 | 显示全部楼层
回复 1# lcq2421
    没有问题,不是太久,如果功放质量可以的话。不过长期这么用的话,功放会不耐用。
18
发表于 2011-1-31 17:09 | 显示全部楼层
尽量别这么去做,但是‘紧急’情况可以这么用,这只能用做暂时的,
音乐+音响=Is my life
发表于 2011-2-4 10:29 | 显示全部楼层
并联两只的话不会有什么问题的,只是注意不要太大功率去工作,功放一定不要过载。没问题的。
 楼主| 发表于 2011-2-16 16:02 | 显示全部楼层
谢谢!没试过,只知道理论是没问题的,所以不太放心。现在安心多了。
发表于 2011-2-21 14:12 | 显示全部楼层
问题非常大!
1.  功放最低阻抗为4欧,而你推的音箱并联后阻抗为3欧,低于功放的最低阻抗值。
2.  音箱并联后每一路额定功率为120W,功放4欧姆是输出为600瓦,3欧姆时更大,你要用700-800W的功放去推120W的音箱吗?
3.  这样做的结果有2个
1)只能以非常小的功率去运行,音质很差。
2)大功率运行时不是烧功放就是烧喇叭。
发表于 2011-2-22 14:12 | 显示全部楼层
学习了。这里借楼主宝地问一下:  音响串联和并联是同一个接法吗?
发表于 2011-2-22 16:01 | 显示全部楼层
回复 9# heaven
有问题请尽量单独发帖,否则不利于及时回答。
串联和并联不是同一个接法。
假设一个220V的插座,有火线和零线插口。我的左手摸着火线,右手拉着你的左手,而你的右手又去摸着零线,那我和你就是串联在220V线路上的。
同样一个插座,我的左手摸着火线,右手摸着零线,你的左手拉着我的左手,右手拉着我的右手,我和你就是并联在220V线路上的。
GMT+8, 2026-11-15 08:43 , Processed in 0.125191 second(s), 31 queries , Gzip On.
