查看: 10465|回复: 16
关于音箱高音单元无信号是有嗡鸣声!请教各位!!
发表于 2011-3-12 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
音箱是百威的!用的是俩台功放推动的!是外置分频的,cs800推动高音,功放后有分音插,低音信号到gp2600推动低音单元!系统开机后,有时出现嗡鸣声,而且是一只音箱!对应的功放上的音量旋钮关掉还是有的!原先是怀疑分音插的原因!但是只用了一只分音插,左右音箱的信号都是相同的!!
而音箱是使用的外置分频!哪只有是高音单元的原因了?
在什么情况下高音会自动发音哪?如何解决啊?
发表于 2011-3-12 17:01 | 显示全部楼层
音箱不会自己发声的。你拔掉音箱线,或者关闭功放,如果这时候音箱还能发出嗡声,那就奇怪了。
光关功放旋钮不能说明问题。你可以交换一下功放给两个高音的插头,看看噪声是不是换成另一只音箱发出了。这样来判断噪声是不是来自于功放。
 楼主| 发表于 2011-3-14 13:16 | 显示全部楼层
谢谢!因为这种情况不是常出现,出现后,关闭功放后再打开功放这种噪音就没有了!看里来只有换一下高音音箱线了!来判断是不是功放的原因了!!谢谢提醒!互换一下看看结果了!!
 楼主| 发表于 2011-3-16 09:39 | 显示全部楼层
是带动高音的功放的原因!改为一台功放带动!看以后的情况!
不过声音听着不是很顺耳啊!!
顺便问一下!该是功放哪儿原因啊?噪音出现时像鸟叫声!!
46
发表于 2011-3-17 23:26 | 显示全部楼层
关了设备还有声音。会不会是音响线和其他什么鸟东西碰上了
戒掉网游毒品来学音响
51
发表于 2011-4-11 19:05 | 显示全部楼层
学习一下前辈的经验
发表于 2011-4-12 09:07 | 显示全部楼层
这种现场的 经验很是缺乏,学习ing
发表于 2011-4-13 21:34 | 显示全部楼层
恩。路过学习了。多吸收经验
在这里好好学习音响知识
发表于 2012-1-18 21:45 | 显示全部楼层
学习一下~~~~~
发表于 2012-2-20 10:46 | 显示全部楼层
功放的问题,完毕。
GMT+8, 2026-12-1 02:51 , Processed in 0.107249 second(s), 31 queries , Gzip On.
