查看: 6221|回复: 6
如何调整音响系统中的频响宽度
发表于 2011-3-22 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先将调音台上分路的增益(GAIN)开到最佳位置(调整增益被俗称为开口子),也就是调到失真和不失真之间的临界点上,调整控制CD机这一路的频响宽度时,先播放一张CD碟(不能以VCD碟作为参照标准,因为多数VCD歌碟录制得不规范,不标准,每首歌曲电平大小不同,且还失真),先将四段均衡调整到最佳状态(如果不事先调整好,而后调整增益都会白费,因为在增加低频就有可能失真人然后将调音台输出总音量推子拉下来,之后将控制CD这两路推子推到顶(最大值),然后旋大该路的增益旋钮,见这路失真(PEAK)的红色指示灯长亮后就停住,再往回衰减增益,见失真指示灯在不停地闪烁时,就慢慢旋小。
    此时,指示灯会越闪越慢,一直调整到旋小一点不闪烁。旋大一点就闪烁为止。这就到了临界点。这样即使是被要求到最大值和最小值也不失真,而且有效地扩展了频响宽度。这样调整好后将推子拉回到一半的位置上,使上下调整起来有一定的空间。调乐器的频响宽度也是如此。
    再回头将总输出的推子推到百分之八十的位置上。调音台品牌众多,因此它们推子的分贝格度(式)各有不同,归纳起来有二种,一种是从-40dB~10dB,一种是从 odB~10dB,前者推至 odB~5dB之间,后者推至8dB。
    以上调试的结果,有效地增加了动态范围的空间和频响宽度。
    在功效输出环节上也尽量调至最大值,不过要酌情处理(因为这要牵扯到功效和音箱是否匹配;音箱的品牌不同,灵敏度也不尽相同,因此,音箱各自所需的分贝量也不相同;还有反馈等等)。
    最后,值得一提的是,有人在降低大厅分贝量时,往往习惯将调音台的总音量推子拉下来一些。其实这是不对的。应该将总输出推于的位置保持不变,而是去拉分控推子,或是编组推子,这样音效才不会有太大的差别,否则就会有天壤之别。
发表于 2011-3-22 13:44 | 显示全部楼层
学习了1!!!!!!!!
发表于 2011-3-29 01:03 | 显示全部楼层
喇叭杀手的文章吧
发表于 2011-4-21 10:09 | 显示全部楼层
初入门,学习
51
发表于 2011-5-18 01:03 | 显示全部楼层
学习一下,感谢分享!
发表于 2014-11-18 22:46 | 显示全部楼层
学习一下,感谢分享!
发表于 2017-12-27 09:54 | 显示全部楼层
xiexiefenxiangxiexiefenxiangxiexiefenxiang
GMT+8, 2026-11-18 13:16 , Processed in 0.120198 second(s), 37 queries , Gzip On.
