查看: 15202|回复: 31
smaart,sim 软件正确高级应用群
 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-25 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
二十多年前,音响系统现场测量,只局限于RTA一维测量方式,甚至如今有的长辈使用错误的方法引导新人。
smaart,sim 软件,大家都在使用,同时也是所有软中三维测量方法最为简单,最为方便操作软件之一,但是简单容易用错。这是没有正确学习理解功能的原因。
我们没有金耳朵,很多老一辈,金耳朵使用测量之后跟所听到的声对比音反而不对,便丢弃了它。金耳朵是极少数人拥有的,我们就好好正确利用工具!
国内有多少同仁参加过SIM或者smaart软件开发者高级运用培训,所以,鉴于此,开设此群,大家一起探讨FFT快速傅立叶转换的应用。
相互发现帮助,解决问题!
注意一点,我们是系统优化,不是音箱制造,我们要根据音箱的制作原理优化我们所设计的系统。可以根音响师调整我们的系统,我们也不是音响调音师,但我们能为调音师创造更好的空间,我也许会是KTV简单系统人声调音师,等等,等等,正确使用,可以帮我们。。。
首先,我介绍一下软件的所看到的问题:
噪声,失真,最大输出与输入,反应时间,极性,频率,相位响应,还有话筒的匹配。等。。音响摆位,超低音的应用。。等等
在测试之前,我们必须知道,我们测试的目的,我们想知道什么,我们用它来发现并怎么解决问题。
第一步:评估听力
第二步:找出潜在问题
第三步:选择测量点和麦克风位置
第四步:比较
第五步:设置均衡器和延时
第六步:关键收听
第七步:稳定性试验
第八步:更关键的听力
下面先介绍最简单的一项正确使用方法:一定是会用SMAART或SIM软件才能看懂。
一台笔记本电脑单通道就可使用,7-8年前,很多人都会使用了。。。
一个系统的稳定与均衡(即,啸叫,反馈)
使用均衡器是反馈最常见的解决方法,消除或者减轻系统的高峰。
小心地运行反馈系统,找出有的问题的频率,并设置EQ,以减少在这频率的增益。
最好使用参量均衡。
1。将系统正确连接。(系统+测试系统   两种方案)
2。按一下按钮,设定频谱顶部和底部RTA与摄谱仪两个窗格显示。
3。设置频谱的平均8个或更少,单击开始按钮,并激发在与粉红噪声低级别的音响系统,
4。慢慢地,仔细地造就了一个开放的麦克风增益,直到山峰在RTA显示成长。此时,
系统开始探测空洞的粉红噪音在试图激发一次的频率数的反馈。
5。慢慢地,直到把系统中的麦克风的输入通道的增益刚刚开始反馈。
注意垂直条纹形成的光谱显示,在相应的RTA显示高于平均水平的高峰。
6。单击停止按钮冻结分析仪,然后降低到没有任何反馈的一个完善的系统增益。
单击在RTA显示条捕获制表和存储跟踪。
7。点击在RTA的图区记下其显示在上面的绘图区光标读出的频率。
8。按一下按钮,显示频率响应均衡的反应。我们的目标是建立一个衰减(切)滤波器的中心,
以抑制反馈频率的共振造成的反馈。
9。设置一个6-10dB随着频率的反馈滤波器中心频率降低带宽窄.
10。增加了过滤器的带宽约1/3-octave的宽带,并减少削减到3分贝。
浅过滤器可以减少相位失真和反馈频率漂移等其他问题!
11。要确定过滤器的效果如何,单击显示选项卡的区域RTA,使系统具有相同的
增益麦克风打开,直到它再次反馈,并检查反馈频率。如果是相同或非常接近,增加
衰减设置过滤器。如果反馈发生在一个新的频率,适用于另一过滤器使用相同的技术。
这个程序很简单,系统,更加准确。如果必要,确定每个问题的出现频率。
EQ多少才合适
EQ能增加的系统稳定性。但是,不要使用太多EQ。
一些极端的情况下需要改变系统设计,纠正问题。
新建QQ群133629818
         介绍不对的地方,请各位前辈同仁多多指点,大家共同探讨学习。。。请加入群的朋友,每天顶起此帖。谢谢!我建议多往QQ群论坛跟帖,可以大家时常能看到!新手可好好学习!
你的加入,就是能成为精英。。。
发表于 2011-3-25 10:55 | 显示全部楼层
坐上沙发!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-25 14:01 | 显示全部楼层
顶起来,,,,让更多的人看到
路在何方,路在脚下
发表于 2011-3-30 11:20 | 显示全部楼层
说得不错值得  学习学习   群满员了呀
发表于 2011-6-27 15:47 | 显示全部楼层
留个记号 慢慢学习
发表于 2011-7-9 10:15 | 显示全部楼层
回复 1# MASO玛素音响
    學習,好好學習
发表于 2011-7-14 13:14 | 显示全部楼层
学习了。。
菜剪三秋绿,根是泥中玉。道在有明神,人吹彩箫去。
51
发表于 2011-7-15 23:16 | 显示全部楼层
说的很好,互相帮助共同进步
树欲静而风不止……
发表于 2011-7-29 13:01 | 显示全部楼层
谢了,好好学习!
发表于 2011-7-31 15:55 | 显示全部楼层
我转走了
好好看看
谢谢啦
GMT+8, 2026-11-22 11:20 , Processed in 0.146903 second(s), 31 queries , Gzip On.
