查看: 3771|回复: 8
站音响前面和站音响后面的感觉真不同。。。
发表于 2011-3-30 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
站前面感觉低音好弱,站后面感觉低音好强。。。咋回事啊。。。。
发表于 2011-3-30 21:16 | 显示全部楼层
您是放在房间里面还是室外听呢?可能是因为驻波的原因
发表于 2011-3-30 21:18 | 显示全部楼层
前面有全频的支持,就显得低音弱了,而后面听不到全频,所以就显得低频重了。是不是这样呢?
46
 楼主| 发表于 2011-3-31 01:02 | 显示全部楼层
回复 3# xycad
    是在房间里。就2只2分频的全频音响。。。我正对着音响。身体感受不到什么低音的力度。但是站在音响下方,或者音响后面。身体感受特别强烈。
发表于 2011-3-31 08:58 | 显示全部楼层
那是房间共振引起的。因为你站在音响的后面,离墙更近,离墙越近,低频越重。再加上你此时听不到全频的支持,所以显得低频特重。这也是自然现象的。
6万
发表于 2011-3-31 11:45 | 显示全部楼层
主要是指向性。
发表于 2011-3-31 13:07 | 显示全部楼层
如果你有音频信号发生软件,你可以生成一个比如200Hz或者更低一些的声音,从扩声音箱放出来,然后你在房间中走来走去,就会发现这个低音在有的地方声音很大,有的地方声音很小。
46
 楼主| 发表于 2011-3-31 18:15 | 显示全部楼层
哦。这么个原因啊。有空试试、、、谢谢各位了。
戒掉网游毒品来学音响
发表于 2011-4-1 10:59 | 显示全部楼层
两只箱子是否挂在两个角落?
GMT+8, 2026-11-15 08:43 , Processed in 0.114608 second(s), 29 queries , Gzip On.
